Дополнительные элементы аппарата
Автор Dronis, 06.11.12, 06:55:48
Dronis
Как известно в БДК можно создать аппарат, состоящий из многих частей, так же можно создать таблицу "прочие изделия" и прописать там доп. не электрические элементы. Вот только нельзя добавить к этим частям изображение этой детали. Виды можно добавить только для электроаппарата. Прописывать в базе крепежные адаптеры, шилдики и т.п. как электроаппарат не логично. Вопрос возник при записи в базу конструкторов кнопок/выключателей Eaton.
Если возможно это сделать в V13 sp2, расскажите, пожалуйста, как.
Шримф Олег
