Перевод строительных чертежей из Автокада в Компас
Автор kastus, 03.11.12, 15:29:17
kastus
Столкнулся с необходимостью перевода .DWG в формат Компаса.
Посему - несколько вопросов:
1. Возможно ли в настройках конвертации создать более-менее универсальный шаблон, чтобы
использовать в дальнейшем.
2. Как создать такой шаблон? Чтоб сразу менять линии, шрифты под Компас.
3. Или это в принципе невозможно и любой чертёж надо основательно обрабатывать вручную?
4. Основная проблема - со шрифтами и размерами.
5. Сейчас, после конвертации, выделяю по свойствам и меняю. Довольно долго и нудно.
Во вложении - пример файла Автокада. У меня на обработку уходит порядка часа.
Poltava
Не плохо было бы увидеть и услышать на что конкретно уходит этот час! иначе тяжело будет Вам чем то помочь, ведь форумчане не владеют телепатией и не могут знать в чем заключается обработка!
 По чертежам: это Ваши чертежи или чужие? В смысле - можете ли Вы поменять шрифты так, чтобы они и в Компасе остались теми же?
По шрифтам: нельзя ли предварительно настроить в Компасе те же шрифты, что в Автокаде?
kastus
Чертежи, естественно, не мои.
Необходимо перевести в cdw, стены - основная, окна двери - как в Компасе.
Ну на этот чертёж времени конечно меньше ушло...
Почитал хелп о переводе чертежей в AEC - немного помогло.
Но понял, что автоматизировать особо не удастся...
Всем спасибо!
Даниил Евтеев
Если нужно менять все тексты, которые используют конкретный шрифт, можно воспользоваться TFN-файлами (Libs\ImpExp\TFN).
Для типов линий можно установить соответствие на вкладке "Типы линий" диалога настроек импорта.
