Как связать внешние переменые с таблицей Эксель?
Автор Николай, 02.11.12, 15:04:58
Создал параметризованный эскиз, назначил внешние переменные, создал табл.Эксель, загнал всё это в Менеджер шаблонов, но что-то, видимо, упустил- чертёж не перестраивается.Менеджер по идее должен сам связать данные с переменными, или надо произвести какие-то действия?
Давно не занимался с МШ, но насколько помню все связывалост без проблем. Там было что то вроде кнопки "присвоить значение" - есть такое?
Slaviation
ЦитироватьСоздал параметризованный эскиз, назначил внешние переменные, создал табл.Эксель, загнал всё это в Менеджер шаблонов, но что-то, видимо, упустил- чертёж не перестраивается
Эскиз - это КОМПАС-Фрагмент (.frw)?
Slaviation
Может есть вопросы с порядком использования шаблона?
Типовой сценарий такой:
1. Создали шаблон на основе КОМПАС-Фрагмента.
2. Открыли чертеж.
3. Запустили МШ, выбрали свой шаблон, установили значения переменных, вставили шаблон в чертеж.
4. При необходимости редактирования - двойной клик на вставке шаблона в чертеже - поднимется МШ, изменяете значения переменных, вставляете в чертеж (на старое место или на новое - по выбору).
2.Запустили внешнюю программу, она выдала расчётные параметры.
3.Открыли чертёж.
4.Запустили МШ, выбрали свой шаблон. А вот значения переменных должны уже были автоматом передаться в шаблон и шаблон должен перестроиться.
5.Вставили шаблон в чертеж.
Дело в том, что при ручной установке значений переменных неизбежны ошибки, да и не дело это: вручную- перебивать цифирьки.
Slaviation
Хорошо.
1. В каком виде внешняя программа создает расчетные параметры? Какой-то файл?
2. Как расчетные параметры внешней программы передаются в шаблон?
pr0100
Может string надо на integer заменить?
Да и у тебя на скрине видно первая переменная(длинна) и последняя(задний угол) видимо в таблице переменных перепутаны!
Вывод рассчитанных параметров я уже могу организовать в файл Эксель. И в Блокнот как столбик цифр, что проще. А что на скрине перепутано, так это так, к примеру.
