Не могу сохранить модель в 12-ю версию, модель сделана в 13
Автор Andrew150872, 02.11.12, 12:52:58
Andrew150872
Возможно использовались функции которых нет в версии 12.
Itat
Я тоже хотел сохранить в более раннюю версию :(
Эдуард
Детали из листового тела пытаетесь сохранить?
Itat
Да нет. Я пока осваиваю Компас. Тело выполнено при помощи операции выдавливания. Я еще чертежи не пробовал пересохранять в более ранних версий Компаса
Taro
Не совсем понятно, с какой проблемой Вы столкнулись... Возможно, Вы пытаетесь сохранить деталь в файл с тем же именем и тогда, да, деействительно система вам этого сделать не даст, а выдаст сообщение, что файл уже открыт и запись не возможна. В этом случае достаточно откорректировать имя файла
Andrew150872
Детали и чертежи из 13 версии не откроются в 12-ой если их сохранить по умолчанию. Поэтому выбираем сохранить как и выбираем сохранить в 12-й версии. Все получается, а вот со сборкой ругается говорит что не может сохранить в более ранней версии
Виктор 1987
Возможно при создании деталей были использованы новинки построения, которых в 12 не было.
Itat
Я, например, хочу, чтобы файлы, созданные в 13-й версии можно было открыть в 10-й, например. Для этого жмём "сохранить как".... а ничего подходящего нету :o
kamos
Если надо сохранить на несколько версий ниже, то можно попробовать через промежуточные форматы (step. iges), правда тогда, скорее всего, без дерева построений окажетесь. Если на версию ниже, то как уже писали? файл-сохранить как V12
