Редактирование библиотеки
Автор snich90, 01.11.12, 16:45:24
snich90
Добрый день. Возникла надобность изменить стандартный элемент в библиотеке проектирования инженерных систем: ТХ (а именно резервуар). В библиотеке нет резервуара нужного объема. В 3D изменяю под свои размеры, но он уже получается отдельным элементом и приходится его вставлять отдельно в сборку. А нужно, что бы он был и в 2D, с возможностью использования функции "Смена плоскости вида".
Надеюсь правильно изложил суть проблемы.
dj_Ruska
Максим Нечипоренко
Предлагаю пробовать бету V14. http://support.ascon.ru/betatesting/
Мы выложили вчера строительную конфигурацию.
Там в ТХ добавлена работа с пользовательскими элементами. Так сказать "налету"
Максим Нечипоренко
В предыдущих версиях для изменения или добавления нужно использовать специальный редактор КОМПАС-Объектов.
snich90
Цитата: dj_Ruska от 02.11.12, 10:26:01
Какая версия Компаса ???
Компас 3D v13 SP1
А есть какой-нибудь обучающий материал? Откуда хотя бы начать
snich90
Почитал про Компас-Объект. Так понял, что он не поддерживается в библиотеке проектирования инженерных систем: ТХ.
Так через что же можно создать резервуар с видами?
Если начать строить в V14, то v13 открыть не сможет же разработанное... Поэтому, нужно найти выход с v13
snich90
Поставил Компас 3D v14. Удобнее стал. Но так и не нашел как изменить размеры резервуара на свои. Подскажите пожалуйста, где искать.
Подскажите какой резервуар? ) Может у меня есть уже готовый :)))))
koav
#8
В Каталог библиотеки были добавлены горизонтальные емкости ООО Зенит-Химмаш, они не попали в SP2.
Укажите, какой именно резервуар Вам нужен. Возможно, необходимый экземпляр уже имеется.
Существует инструкция по добавлению новых элементов в каталог Библиотеки:ТХ v13.
Для получения инструкции нужно создать запрос в Службу технической поддержки.
koav
Для изменения имеющегося в Каталоге библиотеки элемента, нужно сделать следущее:
1. Запустите команду, к которой относится элемент.
2. Выберите в списке элемент, на основе которого вы хотите создать свой элемент.
3. На панели Каталога запустите команду  "Пользовательский элемент по образцу"
4. В появившемся диалоге перейдите на вкладку Детальное
5. Нажмите кнопку "Выгрузить на диск". Сохраните файл модели на диск.
6. Отредактируйте модель
7. Создайте свой пользовательский элемент или повторите действия из пп1-4
8. переведите переключатель в положение "Из файла"
9. Укажите отредактированную модель
10. Нажите ОК
11. Создаваемый элемент будет добавлен в команду библиотеки, указанную на вкладке Оформление, в раздел Каталога "Пользовательские элементы"
Пунктов получилось много.
Мы постарались сделать команды так, чтобы ими можно было пользоваться не обращаясь к многостраничным руководствам.
niklas
Читайте spc_quid стра. 212
snich90
10. Нажите ОК
Спасибо! Попробую.
Где читать? Что есть spc_quid?
