файл из папки Тemp
Автор aid@scon, 01.11.12, 14:57:03
aid@scon
Уважаемые Коллеги, научите файлы восстанавливать. Автосохранение по адресу - C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp
Открываю эту папку и чего??см.рисунок 8-), как узнать нужный мне компасовский файл?
Нужно создавать автосохранения не в папку темп.
При настройке компаса создать две папки, исходная и предыдущая, и указать на них путь сохранения файлов соответственно.
Из этих папок, легко находить и восстанавливать утраченные файлы.
GenTAPo
На всех рабочих местах пользователей создаю папку ПРОЕКТЫ КОПИЯ и назначаю туда резервное копирование. Помогает в 99% случаев.
aid@scon
Цитата: Дим от 01.11.12, 15:21:17
Нужно создавать автосохранения не в папку темп....
Если я правильно понял путь автосохранения остается тот же, а резервное копироване необходимо изменить.см.рис
Интересно, а какая польза от автосохранения в папку темп?
Эдуард
А ещё в справке почитайте как рекомендуют разработчики КОМПАСа открывать файлы резервных копий (про 2 клика левой кнопкой мышки).
F1 Вам в помощь!  :)
klimvv
ЦитироватьИнтересно, а какая польза от автосохранения в папку темп?
Вы ж не путайте резервную копию .BAK (создается когда Вы явно сохраняете файл на диск) и временный файл, который КОМПАС создает для себя и использует его для восстановления текущего файла в случае сбоя. Например Вы начали новый файл, что-то начертили, сохранить не успели а КОМПАС вылетел. BAKa при этом еще не будет, а временные файлы уже будут и при следующем "правильном" (см. пост Эдуарда) запуске Вы можете получить восстановленную версию своего файла.
...ну по крайней мере теоретически, если звезды удачно станут  ;)
Все верно.
это временные файлы, винда и прочие программы, все временные файлы сохраняют в темп.
 А ещё неплохо привыкнуть "на автомате" время от времени нажимать "Сохранить". Удобнее горячими клавишами. Хуже не будет.
Эдуард
Это точно, хуже не будет :!: Много раз убеждался в этом.
aid@scon
Всем спасибо, разъяснили :-\
