Оформление штампа
Автор Гамми, 30.10.12, 16:29:00
Гамми
Всем привет, никак не могу решить одну проблему. В 12 компасе можно было автоматически создать свои фамилии в штампе, а в 13 этого не получается, запрашивает требования администратора, хотя я администратор
GenTAPo
13 версия в данном случае ни при чём. Ищите другую ошибку, всё создаётся и сохраняется и применяется без проблем. Проблема может быть вот в чём. Если ранее настройки сохранённые в предыдущих версиях были сохранены в профиле, то их без проблем можно было использовать в новой версии. 13 версии не нравятся не "её" настройки. Надо настроить заново. И то это относится к настройкам интерфейса. Фамилии в основной надписи из пользовательского меню. За ним такого не наблюдал, применяются со старых версий без проблем.
