Сделать крупнее контекстную панель по умолчанию
Автор JIK, 27.10.12, 00:10:04
JIK
Или ввести возможность ее отдельной настройки
JIK
Возможно, некоторый мой дискомфорт связан с пользованием панелью в других САПР. Но при появлении ее в NX и SW я дискомфорта не испытывал - наоборот сразу удобство, а там они по умолчанию крупнее! Так что, коллеги, даже если не пользуетесь, попробуйте поиграть с размерами панели и подтвердить/опровергнуть удобство крупных значков
 +2
Единственное, что хотелось бы добавить, это чтобы панель не закрывала выделенные элемненты.  Юрий Иванович любезно подсказал мне, как убрать мешающую панель, а вот как сдвинуть её, когда она закрывает? Дополнительными телодвижениями, понятное дело, не проблема, но хотелось бы сразу, ПО УМОЛЧАНИЮ.
По отдельной настройке панели (да и вообще по любой настройке):
исходя из принципа интуитивного понимания (или понятности?), считаю наиболее подходящим настройку размеров панели производить непосредственно на панели. Либо просто потянуть за углы панели (интуитивнее и нагляднее не придумаешь, мне кажется), либо нажав в правом нижнем углу панели кнопку настройки, выбрать необходимый размер (фиксированный - как сейчас, а лучше - произвольный). Тот же метод можно было бы применять при настройке любых панелей и окон. Например, ходовые, так сказать, панели можно было бы сделать размером побольше.
Однако сегодняшние принципы выбора размеров панелей совсем другие... Вот если наберётся критическая, так сказать, масса хороших предложений по панелям, тогда появится недежда. Хотя данное предложение Юрия Ивановича по размерам, сдаётся, реализовать не трудно и НУЖНО.
Согласен. + Правда есть одно замечание: А не пора ли сходить к окулисту? Я в очках хорошо вижу!  :)
Цитата: СВ от 27.10.12, 10:07:17
... чтобы панель не закрывала выделенные элементы...
Поддерживаю! + :fr:
 Мыслишка пришла: - Юрий Иванович, а не может быть так, что кроме размеров, Вас привлекли ещё и более красочные, так сказать, значки? И понравилось Вам всё вместе?
Мне, например - на мой "вкус и цвет", блеклые изображения на кнопках еле переносимы. И приходится тратить часы и дни на переделку значков.
JIK
поддерживаю, главное чтоб нечаянно не растянуть на весь экран :-)))
Да видеть-то вижу, но промахиваюсь - экран большой, мышка быстрая :)
Есть такое, думал зажрался :-))) Но до переделки не доходило :o Хотелось бы освежить интерфейс - не спорю!
Также кажется лишним затухание и плавное появление панели, на некоторых компах это явление подтормаживает, что также негативно влияет на ее использование
Лишнее появление при клике мыши в поле модели (это скорее вкусовое )
