Количество овальных отверстий
Автор q, 25.10.12, 12:22:26
q
В ЕСКД сказано что нужно указывать количество одинаковых элементов и приведен пример для круглых отверстий. А вот где указывать это количество для овальных отверстий или пазов не понятно. Если кто знает подскажите пожалуйста.
Что значит где? Да так же указывается как и на отверстиях - на размере паза.
q
Ну у овального отверстия 3 размера: ширина, высота и радиус скругления. На каком из них указывается количество пазов?
Минька
Так...для наглядности.
П.С. радиус паза не критичен, если не требуется иное.
Да на любом!
q
В принципе я тоже думал похожим способом обозначать. Но не нашел пояснений в ЕСКД. Кстати у Вас на чертеже размер 20 сложно проконтролировать, обычно обозначают размер паза по крайним точкам.
Так все - таки паз.... или овальное отверстие? И в чем разница? Может стОит указывать, например, "4 места" или "4 элемента" :)
q
Возможно паз подразумевает фрезерование, а вообще разницы не вижу.
Цитата: q от 25.10.12, 13:05:11
Возможно паз подразумевает фрезерование,...
А овальные отверстия что тогда подразумевают, овальное сверление что ли? Просечь можно и то и другое.
.... а вообще разницы не вижу.
Меня учили в свое время, что конструктор должен "видеть" и на своем чертеже должен указывать обозначения таким образом, чтобы технология изготовления читалась (хотя бы в конструкторском понимании).
А вот технолог скажет определенно как выполнить это в имеющихся условиях.
