Компас13SP2 и принтер HP LJ 2055d
Автор tehnotron, 24.10.12, 15:07:59
tehnotron
Есть проблема при печати текстовых документов из К13 на принтер HP LJ 2055d.
Проблема видна на скане документа во вложении - в основной надписи в некотоырх местах символы наезжают друг на друга. Закономерности повторения проблемы нет, один раз печатает с наездами, в другой раз нормально, в следующий раз други ячейки с наездами символов.
Пробовал менять драйвера принтера, подключать принтер к другому компу (разные Win7 и WinXP), с любого компа в сети под разной виндой проявляется этот глюк.
Кто сталкивался, как решали?
KillJoy
(если еще актуально)
Проблема не в принтере (хотя фирма, возможно, влияет), а в TrueType шрифтах: в свойствах принтера в разделе "Настройки печати" нужно поставить галочку "Посылать TrueType как растр". Для особо старых принтеров этот пункт может называться "Использовать загружаемые шрифты".
tehnotron
спасибо, будем проверять
