Поворот сборки относительно осей координат
Автор TOM111, 24.10.12, 09:51:37
TOM111
Сборка сделана в координатах ZYX и соответственно неправильно расположена в пространстве. Как ее повернуть и сохранить в координатах XYZ?
TOM111
Команда "Изменить положение" не помогает, так как сборка не выделяется.
 Создать ЛСК или вспомогательные плоскости, отключить фиксацию модели(моделей) и задать сопряжения заново или отредактировать существующие.
Poltava
Если вам нужно просто для вида (то есть вам не хватает стандартных спереди сзади и так далее) то можно просто выставить нужную ориентацию в ручную (с помощью стрелочек и клавиш ctrl, alt, shift)и сохранить этот вид РАСПОЛОЖЕНИЕ СБОРКИ ПРИ ЭТОМ НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ!
Иначе все зависит от того как выполнена сборка! и как завязаны детали сборки! иногда самым простым оказывается просто вставить в новую сборку в правильной ориентации!
TOM111
Цитата: Poltava от 24.10.12, 10:26:05
Если вам нужно просто "для вида" то можно просто выставить нужную ориентацию в ручную (с помощью стрелочек и клавиш ctrl, alt, shift)и сохранить этот вид РАСПОЛОЖЕНИЕ СБОРКИ ПРИ ЭТОМ НЕ ИЗМЕНИТЬСЯ!
Такой способ не пойдет. Сборка вставляется в другие сборки на порядок сложнее.
lua
можно просто вставить ее в другую сборку, выставив правильную ориентацию, если конечно это допустимо с точки зрения оформления спецификации
TOM111
А это как?
Создайте новый документ "сборка" вставьте туда свою сборку как Вам требуется-нравится и сохраните
TOM111
При вставке сборки в новую сборку невозможно выбрать ее ориентацию.
Из каких источников такая "антиинформация?"  :cl:
Poltava
Мне кажеться мы упускаем очевидный вопрос А Вам зачем!
ЦитироватьСборка вставляется в другие сборки на порядок сложнее.
Ну так и что ? хоть на пять порядков сложнее! при вставке в новые сборки вы можете задавать любые сопряжения вот и выставляйте сборку так как нужно, а если Вам нужно сопряжение в один клик то есть вы рисуете все детали от одной базы в пространстве и при вставке просто выставляете всего одно сопряжение "Совпадение начала координат" то используйте ЛСК и сопрягайте также в один клик просто уже с ней
TOM111
Мои действия:
1. Создаю "новую сборку".
2. Вставляю в нее "старую НЕПРАВИЛЬНУЮ СБОРКУ".
3. Отключаю фиксацию.
4. Что дальше?
Администратор
Уважаемый TOM111!
Вы получаете второе замечание за использование в Форуме нецензурной лексики.
Poltava
ЦитироватьЯ считаю, правильнее выставить сбору один раз в координатных осях
Это если сразу делать правильно а если уже неправильно сделаното я написал ЛСК в чем проблема в таком варианте?
Цитировать4. Что дальше?
Поворачиваете в приблизительно правильное положение командами (повернуть переместить компонент из меню панели редактирования сборки) и накладываете сопряжения для точного позиционирования! когда вы с помощью сопряжений зададите однозначное положение детали возле нее появиться + вместо -
Сборка вставляется точно так же, как деталь, и вертится/привязывается аналогично. См. руководство, там это есть.
Замечание: первая вставленная деталь/сборка по умолчанию фиксируется (воспринимается как основа, к котоой все крепится. можно снять фиксацию), последующие уже нет.
GenTAPo
Ну, пожалуй, самый правильный и короткий путь предложил Poltava. Что ж изобретать то. Если вы вставляете эту сборку, как сборочную единицу, то какая разница, как она изначально расположена, вы её устанавливаете сопряжениями.
Если вы опрометчиво от первой, автоматически зафиксированной детали, собрали сборку "на боку", так поверните её при помощи клавиш, как уже советовали, в тот вид, который вы считаете, должен быть у вас Спереди. Добавьте новую ориентацию вида и от неё стройте дальше. А что это за способ, Сборку - в сборку. Так можно насобирать такого...
Цитата: TOM111 от 24.10.12, 10:56:02
Мои действия:
4. Что дальше?
Дальше используйте при ориентации конструктивные плоскости старой и новой сборки
GenTAPo
Опять сборка в сборку. Зачем саму себя в саму себя вставлять. Так недолго дойти до интерактивного вложения.
Общую сборку начинаете с этой сборочной единицы? Она у вас при вставке автоматически фиксируется. Расфиксируйте и установите совпадением системных плоскостей с системными плоскостями сборочной единицы так, чтобы она у вас стояла как надо. Зафиксируйте. Если V13, сопряжения автоматически исключатся из расчёта, если версия ниже, исключите их сами или удалите за ненадобностью. Дальше вся сборка пойдёт в правильном виде.
Цитата: GenTAPo от 25.10.12, 11:53:01
Опять сборка в сборку. Зачем саму себя в саму себя вставлять. Так недолго дойти до .....
Объясните мне для начала зачем некоторые люди весь крепеж 3D создают строя в ручную. А я Вам, тогда объясню, про вставку сборки саму в себя...
