файлы расчётов Компаса не открываются :(
Автор Франческа, 24.10.12, 08:02:35
Франческа
При расчёте и построении зубчатого колеса пользовалась библиотекой Компас-SHAFT 3D
Построила шестерню
файл расчётов при этом сохраняла в своей папке
теперь хочу его открыть, но что-то никак ...
расширение *.gear_exc_dat
и ещё какой-то файл с расширением *.frp
это просто у меня нет такого просмотрщика? чем открывают такие файлы?
а можно ли сразу как-то сформировать таблицу, которая в чертёж вставится, модуль, диаметры, ширина венца...
Построила шестерню
Первый содержит информацию о рассчитанных моделях, если Вы их сохраняли. С его помощью можно подрузить и отредактировать шестерню или колесо. Перед запуском расчета выбрать "Исходные данные"
Второй это формы колес и шестерен системные, запускаются из оболочки SHAFTa.
Таблицы формируются автоматически при выборе их в дереве.
В SHAFT 3D скорее всего аналогично.
Golovanev
FTP - файлы отчетов в формате FastReport. Видимо вы их сохраняли. Посмотреть можно просмотрщиком (в Инете они есть) или программой Fr_Designer из дистрибутива Shaft. Каталог Forms.
Таблицы и размеры на шестерню строятся только при построении ее в Shaft-2d.
Сохраните результат расчета в shaft-3d и запустив shaft 2d постройте шестерню посчитав ее по этим данным. Ну а потом и таблицу к ней.
Пока так.
Golovanev
