Ошибка при запуске ЛОЦМАН 2011
Автор LE, 23.10.12, 22:08:19
LE
При запуске вылетает вот такая ошибка.
ОС:Win XP SP3
krayan87
Нужно наново переустанавливать програму, потерялс класстер.
Проверти реестр и наново установите.
LE
Побывал переустанавливать, не помогло.
Где в реестре смотреть?
krayan87
Пуск-выполнить-regedit-ок-правка-найти, находим все файлы связаные с програмой и удаляим их!
LE
вот ошибка из отсчета установки:
LoodsmanServerApplication.MainSystem
EIC Error : Ошибка установки компонета:
Произошли ошибки при доступе к одному или нескольким объектам - более подробно см. в ErrorInfo (Исключение из HRESULT: 0x80110401).
   в ComPlusAdmin.AddComponent(String compname, String filename)
   в ComplexCAComPlus.EICCAAppSevresAdmin.InstallAppServers(Session session)
LoodsmanServerApplication.ConfigServer
LoodsmanServerApplication.WFSystem
