Как изменить деталь без истории?
Автор Арсений, 23.10.12, 12:56:01
Арсений
Проблема заключается в следующем: есть модель монтажной панели как деталь без истории, необходимо укоротить её на 200 мм. Как можно это сделать?
Poltava
Если у вас компас V13 SP2 то тогда так КОМПАС-VDM для КОМПАС V13 SP2 Иначе запускайте библиотеку распознавания 3D моделей и превращайте деталь без истории в деталь с историей :)
Арсений
А где можно скачать эту библиотеку для V12?
Олег Лысенко
Она работает только с V13 SP2, вам надо просто обновить свою версию.
Библиотека "Система распознавания 3D моделей" находится на дистрибутивном диске и устанавливается при инсталляции Компаса. Всё дело в лицензировании!
Отсечь "лишние" 200 мм стандартной командой Вырезать выдавливанием.
Вы бы хоть картинку приложили, тогда и советы можно давать по конкретному примеру.  :cl:
Арсений
Выдавливание не работает. Пробовал отсечь по плоскости, но оно отсекает всё, что находится за плоскостью в указанном направлении. А мне необходимо отсечь только часть до следующей плоскости.
Если Вам хочется поизвращаться :um:, то можно предложить следующий вариант из одной детали/ сборки создать несколько частей, которые в последствии собрать в общую кучу-сборку.
1. Отрезаете у исходника низ и середину и сохраняете.
2 . Отрезаете у исходника только низ и сохраняете.
3. Собираете в кучу и создаете/сохраняете как сборку
Арсений
Получилось их разделить. Теперь другая проблема. Как сделать из них 2 детали, что бы можно было сделать из них сборку?
Вы посты внимательно читаете?
Цитата: Goran от 24.10.12, 10:38:27
.... 1. Отрезаете у исходника низ и середину и сохраняете.
Арсений
Goran, спасибо. Сделал как вы сказали, всё получилось.
Всегда пожалуйста.
Просто у нас богатый опыт применения всяких извращений, по причине ограничености нашей компектации Компаса  :(
GenTAPo
Goran, золотые слова, иначе не скажешь. Больше уже и советовать нечего, дальше собственная любознательность доведёт.
Цитата: Goran от 24.10.12, 11:06:49
Всегда пожалуйста.
Мне думается, если уж "извращаться", то до конца!  :-)))
Т.е. из сборки получить деталь.
