Уплотнительные кольца
Автор aid@scon, 22.10.12, 17:35:20
aid@scon
Коллеги, подскажите как быть. Необходимо обеспечить герметичность кабельного ввода, в морской воде, при давлении в 250 атм(см.рис). в ГОСТе 9833-73(Уплотнительные резиновые кольца), о максимальном давлении ничего не сказано, указано лишь свыше 100кгс/см^2 (см.рис). Могу ли я использовать в своём случае эти кольца?
niklas
В Анурьеве: до 500 кг/см2 в неподвижных соединениях и до 320 кг/см2  - в подвижных в ... морской воде. Для воздуха соответственно: 400 и 100 кг/ см2
Возможно подразумевается, что эксприментировать надо, опыт ставить(((
oleg_a100
Вот цитата из ГОСТ 18829-73
"Настоящий стандарт распространяется на резиновые уплотнительные кольца круглого сечения для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств, предназначенные для работы при температуре от минус 60 до плюс 200оС в зависимости от группы резины и при давлении:
до 50 МПа—в неподвижных соединениях и до 32 МПа — в подвижных соединениях в минеральных маслах, жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде;
до 40 МПа — в неподвижных соединениях и до 10 МПа—в подвижных соединениях в сжатом воздухе...."
Вам рекомендую фторкаучуковые кольца.
aid@scon
Огромное спасибо, уважаемые коллеги :fr:! Как же это я так проглядел :(, действительно все ясно написано.
