Косая шайба в СИ
Автор klimvv, 22.10.12, 16:23:06
klimvv
Еще в предыдущих версиях КОМПАСа заметил, что при вставке косой шайбы из СИ на полку прокатного профиля (задаются плоскость и соосность) появляется ошибка, связанная с тем, что угол наклона шайбы не совпадает с углом наклона полки (хотя размеры в общем-то соответствуют справочникам). На скрине видно что угол составляет ~1 минута. Приходится переназначать сопряжение, задавая вместо плоскости шайбы ее ребро.
Предлагаю
1) либо привести эти углы в соответствие, либо подправить СИ так, чтобы привязка к плоскости полки происходила по ребру шайбы
2) при вставке хорошо бы задавать еще плоскость (например указать положение стенки) чтобы происходила правильная ориентация шайбы
Встречный вопрос: а каковы допуски на уголы для шайбы и полки швеллера соответственно?
Так вроде при построении всю жизнь только номиналами пользовались.
Цитата: klimvv от 22.10.12, 16:23:06
.....Предлагаю
1) либо привести эти углы в соответствие,....
А какие именно углы? У каждого профиля оказывается свой уклон  :o:
klimvv
ЦитироватьА какие именно углы? У каждого профиля оказывается свой уклон
вот-вот - разница в уклонах и не позволяет одновременно установить сопряжение "соосность" и "совпадение плоскостей"
