Разъясните какой термин правильней использовать.
Автор Алхимик, 17.10.12, 20:01:38
 :shu: Может и простой вопрос, но как правильно записать:
Предохранить от сварных или сварочных брызг? (Сварной шов и сварочный шов)
И вообще не пойму когда какой из этих двух слови использовать.
JIK
Брызги - сварочные. Швы - сварные. " - Я так думаю..." :um: :o:
А что тут думать? Читайте ГОСТ 2601 Сварка металлов. Термины и определения основных понятий.
Кстати дефект затвердевших капель на поверхности сварного соединения называется  "брызги металла" :)
Ага, значит сварочным может быть: Сварочный станок, сварочный электрод...
А сам процесс сварка.
Спасибо.
Завтра еще один термин притащу.
Есть понятие (термин) сварочный шов, электрод, трансформатор, выпрямитель и т.д. Ещё есть понятие сварной каркас, корпус, топор и т.д. Улавливаете!? Хотя сейчас всё перемешалось, что и не поймешь то ли ФУрсенко, а то ли ФурсЕнко! :shu:
У нас в Украине на это вопрос проще (нет Фурсенко) Но не поймем то ли на украинском "балакаты", то ли на русском разговаривать.
#6
Цитата: Resfeder от 17.10.12, 22:38:51
Есть понятие (термин) сварочный шов, .... то ли ФУрсенко, а то ли ФурсЕнко! :shu:
Ни ФУрсенко, ни ФурсЕнко, ни ФурсенкО - здесь не при делах  :)
Если мы оперируем инженерными терминfми, то нет такого термина "сварочный шов" по определению ГОСТ 2601(см. вложение)!
Для однозначного понимания как раз и выпускаются стандарты определяющие термины и определения основных понятий. А в данном случае  мы имеем в наличии элементарную  подмену понятий.
Мне думается, что во избежание разных толкований,  вещи стоит называть своими именами.
Вот наглядный пример: в настоящее время "гражданским браком" называют  фактическое сожительство, хотя согласно определению гражданским браком называется совсем другое понятие — брак, оформленный в соответствующих органах государственной власти без участия церкви.
:um:Вот где-то так, чтобы потом не приходилось говорить об "специалистах" не способных выразить свои мысли при постановке задачи!
Ув. Алексей Николаевич! Вы правы.  :shu: Сварной шов, сварное соединение, сварная конструкция. Сварочная ванна, сварочный пост, сварочное пламя и т.д. Кстати, логика понятна: "исходные" сварки - сварочные, "производные" - сварные. Правильно?
Цитата: Resfeder от 18.10.12, 09:08:47
... Кстати, логика понятна: "исходные" сварки - сварочные, "производные" - сварные. Правильно?
Да уж..., логика!!!  :-))) Сварщик производящий сварку будет производным! От того его и называют - "Сварной"
Сварной
- полученный (изготовленный) путем сварки, сварочный - используемый для сварки.
Сварной шов, сварной узел, сварочная проволока, сварочный пост...
