Подсветка ошибок в эскизах.
Автор TV-child, 17.10.12, 13:08:18
TV-child
Некоторые ошибки при построении эскиза (не довел линию на 0,001мм, провел чуть дальше, наложил одну линию на другую и т.п.) совсем не видны на глаз и их очень долго приходится искать, пробегаясь по всему эскизу, приближая его почти до упора. Очень был бы благодарен, если бы ошибки в эскизе как-нибудь выделялись программой.
Менеджер библтотек --> Прочие --> Прикладная библиотека КОМПАС -->  Прочие операции --> Проверка замкнутости.
Менеджер библтотек --> Прочие --> Проверка документа -->  Проверка наложенияя элементов.
Первая проверяет свободные и висящие концы, и оставляет там заметные точки, обведенные кружочками. Вторая отслеживает и удаляет элементы, наложенные друг на друга.
Для удобства обе библы можно вытащить на отдельные панели, ну типа как на приложенном рисунке.
Так что предложение давно реализовано неизвестно в какой древней мохнатой версии.
TV-child
Огромное спасибо! Я и не знал, что такая штука есть в Компасе. Жаль только, что зарыта черт знает куда, сам бы вряд ли нашел.
 Есть ещё варианты, как не доводить до таких ошибок, что гораздо предпочтительнее.
Например:
- непрерывный ввод отрезков;
- отключать округление размеров;
- включать ортогональное черчение (ОЧЕНЬ полезно для исключения вариантов, когда линия, например, "не горизонтальна" на какие-то микромизерные доли градуса; лично я работаю в этом режиме по умолчанию);
- использовать привязки;
- использовать параметризацию (метод полезен и по многим другим причинам, особенно в 3Д); ...
В некоторых специфических случаях приходится для гарантии проводить линии дальше нужного, а затем обрезать (выравнивать). Со временем научитесь и "недоведение" линий станет большой редкостью.
