Не вырезаются отверстия
Автор Николай, 17.10.12, 12:46:17
Не вырезаются отверстия. Пишет: ошибка в булевой операции.( Кмпас 7+).Что-то и так и эдак- не даёт  сделать операцию.Почему?
Используйте результат операции "приклеить по сечениям" как новое тело, тогда будет вырезаться  :) Если конечно Вас такой вариант устроит
Anton85
из-за слипания граней... в  Приклеить элемент по сечениям:1 толщину тонкой стенки задайте 3,1999
klimvv
12-ка тоже не хочет резать. Интуиция подсказала, что проблема с тонкой стенкой. Попробовал убрать ее - таки да!  ::)
Пошел дальше - давно подметил что КОМПАС вообще плохо работает в некоторых граничных случаях (например была как-то деталь которая категорически не хотела "резаться" на чертеже по оси симметрии, а стоило отодвинуть линию разреза на 0,1 мм как все вставало на места).
Так вот - когда сделал толщину стенки на 3,2 как у Вас, а 3,19 все встало на свои места. Если для Вас это не критично - сделайте так.
Так что налицо очередное подтверждение моих наблюдений - если есть необъяснимые глюки - уходите от граничных случаев (в т.ч. симметрии). Попробуйте сдвинуться на микроны и посмотреть что получится
P.S. Anton какой шустрый - пока писал он меня опередил  ;)
Спасибо всем шустрым ребятам. :) Всё получилось.Действительно, дело в "слипании" тонкой стенки. Только пока до причины дойдёшь- голову сломаешь...
GenTAPo
Такая же ситуация возникает, когда модель конвертирована из других форматов. В дереве построения получаются сплошные поверхности. Если вы в модели попробуете сделать сечение поверхностью, совпадающую с линией стыковки проверхностей, ничего не получите, чуть сдвинете, делается. Желательно сшить поверхности, но когда их много, какая ни будь зараза обязательно не хочет сшиваться.
