Вставка 3D
Автор KVSZ0790, 16.10.12, 19:33:29
KVSZ0790
Добрый вечер форумчане. Есть  такой вопрос, зделал модель 3d, возможно ли всавить эту модель в рамчоку( там где штамп пишется, фамилия разработчика, проверяющего)если можно, то как подскажите пожалуста
 Файл модели Сохранить как в любой удобный растровый формат (рисунок).
Затем вставить этот рисунок в файл чертежа (с рамкой или без).
Wesserfal
можно вывести на предварительный просмотр два документа: модель и пустую рамку нужного формата. скомпоновать и отправлять на принтер или в pdf.
Пробуем вставить что либо в ячейку осн. надписи (ОН). Если открыть ОН для редактирования и включить меню вставка, то Компас нам предложит вставить: спецзнак, символ ... файл. Посмотрим какой тип файла: kdw, txt и rtw. Как видим m3d и a3d отсутствуют. Если попытаться это сделать в библ-ке стилей осн. надписей, то увидим, что можно вставить уже либо фрагмент (frw) или рисунок (bmp, jpg и т.д.) тем самым, если вы хотите вставить некое объёмное (3d) изображение в ячейку ОН, то воспользуйтесь советом уважаемого obesov:
Затем вставить этот рисунок ...
Каким образом вставлять, то ли как рисунок в чертёж поверх ОН или как рисунок в ячейку стиля ОН - решение за вами. И тут и там свои "+" и "-"!
