Что такое "Справочник обозначения объекта"
Автор barracuda_spb, 11.10.12, 09:21:33
barracuda_spb
Не уверен в какую тему закинуть - оставлю тут.
Есть такая кнопка в свойствах детали и сборки как "Выбрать обозначение из справочника". В справке Компаса на эту тему написано: Кнопка позволяет выбрать из внешнего Справочника обозначение объекта (Справочник должен быть подключен к системе КОМПАС-3D). Доступна для всех объектов, за исключением тел, при выделении свойства Обозначение.
На этом любая другая информация заканчивается. Что за справочник? Где взять? Как прикрутить?
GenTAPo
Если вы имеете ввиду кнопку в свойствах детали, рядом с окном Обозначение, то это кнопка присвоения номера детали по классификатору. Она может работать только в том случае, если приобретена библиотека и лицензия на классификатор. Присваивает номер детали по общероссийскому классификатору по ступеням, группа, подгруппа и т.д. Выбор делается по окнам, в которых показаны эскизы типовых групп и подгрупп.
barracuda_spb
Видимо оно и есть. Что за библиотека? Где лежит? Как купить? )
Информация здесь.
chelkar
Есть еще вариант задействовать кнопку. Но это уже надо в раздел Программирование приложений переходить.
Нажатие на кнопку генерит событие - IDocument3Dnotify::BeginChoiceMarking
А под него можно положить свой справочник обозначений.
