Сопряжение деталей в сборке
Автор lexixxx, 10.10.12, 13:28:27
lexixxx
Привет.
Делаю сборку, сопрягаю детали и бывает что сопряжение не хочет выставлять детали. Например:
большая сборка, указываю что и с чем сопрягать, одна поверхность становится красной, предварительно показывает что деталь будет стоять так-то, очень хорошо, согласен, но значок "создать" не активен, активен только "stop". Нажимаю его и деталь возвращается в исходное состояние.
Почему так происходит? это какой-то лимит у деталей по сопряжению? Как лечить?
Виктор 1987
Посмотрите чего ожидает от вас система в "строке сообщений". Для включения Вид - Строка сообщений. Располагается внизу.
lexixxx
Написано "укажите второй объект для сопряжения" я указываю, результата 0.
barracuda_spb
Нет никакого лимита у сопряжений. Есть небольшие заморочки у Компаса. Просто перезагрузите Компас и работайте дальше ) Редко бывает, что это не помогает.
GenTAPo
Скорее всего не лимит деталей по сопряжению, а лимит возможностей компьютера. Вот скриншот сборки, там вся информация. Осталось на ней окна в станине закрыть крышками из листа, они видны слева и закрутить по 4 винта. И всё, и ни в какую! Даже эти листы поставить не смог, где сбросились при выборе детали, там и остались. А на другом компьютере установил.
Senior lecturer
Люди как-то создают сборки по 40 тысяч деталей и более.
А посмотрите, не указываете ли Вы в качестве сопрягаемых деталей те, которые получены путём применения массивов? Бывает так, что привязывается только к исходной детали, а к образованным не хочет.
lexixxx
Нет не массив, такая проблема известна. Перезагрузка Компаса тоже не помогла.  Может действительно дело в компе? дома комп по мощнее, посмотрю что получится.
Цитата: lexixxx от 10.10.12, 13:28:27
..Почему так происходит? это какой-то лимит у деталей по сопряжению? Как лечить?
Проверьте на всякий случай геометрию.....Возможно, некорректная геометрия построения предопределяет сопряжение. Машина просто не может выполнить заданные условия (и предупреждать об этом не собирается).
Да, есть такая проблема. Глюк очень неприятный, и обойти его кажется невозможно. Помню приносили такие файлы в надежде на лецинзионность ПО, SP2 и прочего. Но ни чего не помогает. Если действительно эта сборка ценная на данный момент, то можно привязаться к офсетным поверхносям с нулевым отступлением. Но это временная мера и лучше этот файл сразу удалить и построить сборку заново!
GenTAPo
Да, по 40 тысяч тоже не знаю как собирают. У меня максимально около 9 тысяч деталй. Не потому что больше не крутится, а потому что нет больше сборки. И то брал домой и дома доводил до ума. Почему то у всех дома компьютеры лучше, чем на работе. В версии V13 в сборке наконец сделали для таких случаев долгожданную доработку. Если выбрать группу деталей и зафиксировать, то сопряжения автоматически отключаются, если расфиксировать - включаются. Раньше, все сопряжения надо было вручную найти и включить. Вроде мелочь, но насколько удобнее и красными знаками не мельтешит. Главное - быстрее работает.
