Администирование справочника "Материалы и сортаметы"
Автор MaximusDark, 10.10.12, 11:31:01
MaximusDark
Здравствуйте! Уважаемые пользователи форума Аскон!
Подскажите пожалуйста как в библиотеке "Материалы и сортаменты 2.0" добавить например еще одного пользователя и назначить ему права???
Вкратце я расскажу как я это делаю, может в чем то я ошибаюсь...
1. Есть один компьютер, работает локально, на данном компьютере есть учетные записи: Administrator, Petya. Оба пользователя являются администраторами
2. Библиотека "Материалы и сортаменты 2.0" была установлена из под учетной записи Administrator
3. Запускаю администрирование библиотеки "Материалы и сортаменты 2.0"
Как видно данному пользователю разрешен режим "Редактирование"
4. Добавляю нового пользователя
5. Выбираю пользователь Windows
6. Нажимаю кнопку "Дополнительно"
7. Нажимаю кнопку "Поиск" и мне выдается список пользователей
8. Выбираю пользователя Petya, нажимаю кнопку "Ок" и еще раз "Ок", но ничего не происходит !!! данный пользователь не добавляеться в список справочника "Библиотека материалов и сортаментов" !!!
9. Если я зайду в Виндовс под учетной записью Petya в администрирование справочника "Библиотека материалов и сортаментов", то мне выдается сообщение о том, что недостаточно прав !!!, и если работать из под этого пользователя я не могу включить режим "Редактирование" в справочнике.
Собственно вопрос - как добавить еще одного пользователя в справочник с правами администратора???
П.С. На компьютере две учетные записи администратора, работать под одной учетной записью вариант не рассматривается.
filipovski
Пишите в техподдержку. Мы воюем по этому вопросу с разработчиками с февраля этого года, после того как нам установили МиС 2011 взамен МиС 1.3. Это одна из причин по которой мы упорно отказывались от приобретения новых версий МиС. Если раньше в МиС 1.3. могли работать со справочником несколько человек (администраторов-наполнителей), то теперь только один. Вопрос до сегодняшнего дня не решен, хотя попытки что-то сделать со стороны разработчиков были, но пока безуспешно.
tur
У нас вроде работает. Проверьте права на сервере.
Мы силами одного человека наполнили справочник, за год где-то на 95%. На сегодня одного человека полностью достаточно что-бы вносить изменения и дополнения в МиС.
filipovski
Это смотря как Вы его наполняли. После интеграции данных из версии МиС 1.3 в МиС 2011 справочник надо переделывать процентов на 70. У нас актуальных записей сортамента сейчас порядка 44 тысяч, к каждой записи надо подключить физико-механические свойства . Сколько на это уйдет время? Или у Вас физико-механические свойства на сортамент прикреплены к марке материала из которого изготавливается сортамент как в базовом варианте, то это в корне неправильно.
tur
Мы тоже начинали с МиС 1.3, конечно у нас номенклатура не 44 тысячи, а всего четыре (у нас ограничено применение материала внутренними документами). Но мы эти 4 тысячи фактически вносили с "нуля", другое государство - другие нормативные документы + собственные атрибуты предприятия.
Кстати данные с МиС 1.3 до МиС 2.0, а потом с МиС 2.0 до МиС 2011 конвертнулись без потерь.
.... Или у Вас физико-механические свойства на сортамент прикреплены к марке материала из которого изготавливается сортамент как в базовом варианте, то это в корне неправильно.
Спорный вопрос, все зависит от применяемой на предприятии методики работы.
P.S. На самом деле мы не пользуемся физико-механическими свойствами материалов из МиС, разве что только для справки, поэтому для некоторых новых материалов которых нет в справочнике мы эти данные не вносили.
MaximusDark
Я же говорил что компьютер подключен локально! Какой еще сервер??? Как я вижу у вас скорее всего сеть организовано доменом. Будет время я конечно проверю этот вариант. Но мне это не подходит ! Мне нужно чтоб на одном компьютере который работает отдельно, на котором скажем 2 учетные записи, чтоб и та и другая имела права администратора на редактирование в справочнике "Материалы и сортаменты".
tur
Да, действительно домен. Может Вам стоит попробовать развернуть виртуальный сервер на локальной машине и на него установить МиС.
MaximusDark
Итак у меня была возможность проверить настроить справочник "Материалы и сортаметы" 2 и поиграться с настройками администрирования в сети, которая организована в виде домена. Все работает!!! можно замести в администрирование несколько пользователей, которые будут администраторами и работать из под каждой учетке без проблем. Но! это как я говорил меня не устраивает, это был всего лишь тест, так сказать для знания на будущее.
Эх теперь задача, чтоб это можно было организовать на одном компьютере, например с двумя уччетными записями, который не входит в домен. Я думаю, это недоработка разработчиков или какой то глюк.
MaximusDark
Народ! Отзовитесь! Может кто то решил данную проблему? Блин ну что за ерунда ? Почему я на локальной машине не могу в справочник добавлять полбзователей? почему не могу две учетные администраторов добавить? в чем загвоздка?
niklas
А может не зацикливаться. Раз один пользователь то и заряжайте Компас от Админа. Я вчера просто для так, зарядил от Админа и день прошол в лучах света, ни разу прога не вылетела, работала - залюбуешься, СП - без проблем, чертежи скопом - без проблем. А то ведь как было, за день 3...5 раз вылеты и как следствие мать-перемать и сверху в 3 этажа мать
tur
Там же вроде не только домен, но и можно напрямую добавлять пользователей, только открыть им доступ к базе справочника.
При чём тут Компас? Вы еще про WORD вспомните.
MaximusDark
Вот именно! Мне нужно напрямую добавить пользователя. Без домена! Одна машина, установлен справочник, только на компьютере несколько учеток, скажим две! Каким образом добавлять пользователей, которые на локальной машине? (процесс добавления я знаю), только как я описывал в своих сообщениях ничего не происходит!
А что значит прописать доступ к базе данных? У меня материалы и сортаменты установлены с базой Эксесс. Каков процесс доступа к базе?
tur
Я так понимаю необходимо создать пользователя в МиС (не Windows) через Администратор и потом, по логину дать этому пользователю доступ к базе данных справочника.
Кстати не понятно где лежит база справочника на этой или на другой машине?
MaximusDark
и как это сделать? база на локальной в формате Эксесс! (я уже писал - один компьютер, установлен компас, справочник материалы и сортаменты, две учетные записи Виндовс). Как добавить в справочник еще одну учетку? добавлена только та, из под которой устанавливался справочник, другая невкакую не добавляется!
