Построение конической передачи
Автор note1, 07.10.12, 00:24:45
note1
Здравствуйте. Встречал подобные вопросы на форуме, но так и не вычитал чёткого ответа. Проблема в следующем:
После построения конической передачи в Shaft 2-D, генерирую твердотелую модель. Модель получается "схематичная", то есть без зубьев - строится как тело вращения. Пробовал применять массивы, вставлять из библиотеки. При построении цилиндрической передачи такой проблемы не возникает. Использую Компас V-13, если что.
nema81
При генерации в твердотельную модель с 2Д построения будут без зубьев. Для этого используйте расчет и построения в  Shaft 3D. тогда постороения будут с зубьями (см скрин).
GenTAPo
Не факт, что построение будет правильным и корректным. Но думаю, исправление этого всего безобразия в Shaftах осталось ждать недолго. К программе вернулся её первый разработчик и родитель этой программы. Ждём реабилитации.
Виктор 1987
Проверьте настройки библиотеки (Shaf 2D).
GenTAPo
Да зубья на коничках всё равно не генерируются из Shaft 2D при любой настройке. Будем ждать и надеяться.
