Как сделать оюжимку
Автор apiopa, 05.10.12, 14:19:40
apiopa
Люди добрые, есть кусок трубы, как сделать обжимку допустим с Ф25мм до Ф21мм, или надо строить сначала 25 мм потом кусок 21 мм и соединять их?
и еще вопрос, допустим мы пробиваем отверстие, в трубе остается углубление, как его начертить?) может есть кнопочка какая?)
Poltava
Для обжимки можно попробовать так, нарисовали кусок ф25 затем от торца смещенная плоскость на нужное расстояние на ней эскиз ф21 и потом кинематическая операция, это будет грубо. Есть вариант с построением плоскости проходящей через ось затем прорисовки эскиза обжинки и выдавливанием его вращением, при таком варианте вы можете более точно передать геометрию обзимки нарисовав ее профиль. Про пробивку отверстий не совсем понял что имеется в виду.
Цитата: apiopa от 05.10.12, 14:19:40
и еще вопрос, допустим мы пробиваем отверстие, в трубе остается углубление, как его начертить?) ...
Вы это имели ввиду?
