Укладка кабеля
Автор lexixxx, 05.10.12, 13:44:30
lexixxx
Привет.
Делаю один кабель, делаю массив: 6 по горизонтали, 2 по вертикали, 12 кабелей делает, но при повороте на 90гр. (см. рисунок) соединяет в два? Как правильно сделать чтобы все двенадцать повернули?
JIK
смещать по диагонали
lexixxx
Как по диагонали? задаю дополнительные вспомогательные оси, все равно какая-то фигня получается.
 Попробуйте для начала по одной добавлять без всяких массивов! Мне думается, что и в этом случае будут накладки. Траектория у каждой трубы будет, скорее всего, своя.
Poltava
Это у вас массивом не получиться, так как не только траектория но и длинна прямых участков у каждой трубы будет разная!
lexixxx
Вроде получилось :
- первый массив создал с помощью вспомогательной оси по диагонали
- второй точно такой же только я его разместил ниже первого.
Всем спасибо.
Цитата: lexixxx от 05.10.12, 16:18:21
Вроде получилось :
Вот именно, что "вроде".  :%:
В живую видели, как кабели (и в трубах тоже) прокладывают?
Для такой раскладки труб ждем-с 14 версию, с ее "таблицей изменяемых переменных" для массивов! Отличная штука и решает вашу задачу на 5 баллов.
tramp_m
Кабели обычно в лотки или в гребенку укладываю либо, и то  и другое, а еще иногда и хомутами пристёгивают... :)
lexixxx
Это не рабочий чертеж, а 3D картинка общего вида, что бы люди представляли, что, как, где лежать будет.
Всем спасибо за участие.
lexixxx
Тему можно закрыть
