вопрос по таблице сварных швов
Автор aid@scon, 05.10.12, 12:17:23
aid@scon
Уважаемые коллеги, будет ли швы №2 и №3 считаться одинаковыми, с целью присвоения им одного номера в таблице сварных швов, или же их стоит считать разными, как показано в таблице, присвоив им разные номера.(см. рисунок)?
Я считаю, что швы №2 и №3 одинаковые и должны иметь один номер. Знак "по незамкнутой линии" должен быть указан на линии выноски. Но это мое мнение, возможно ... :shu:
Андрей Владимирович
Если в наименовании столбца оставить "Обозначение ... ", то нет. А если "Тип сварного шва", то можно с некоторыми другими переделками таблицы.
aid@scon
Я тоже считаю надо их под одним номером делать, а на линии-выноске указывать вспомогательные знаки. Спасибо за помошь. :fr:
Все время, как только  встречается обозначение прерывистого шва по незамкнутому контуру, возникает вопрос "в местах переходов" контура шаг шва меняется или нет?
