Можно ли как-то превратить отверстия в точки?
Автор barracuda_spb, 04.10.12, 09:11:57
barracuda_spb
Суть задачи проста - есть панель с множеством отверстий. Хочется с этих отверстий спроецировать эскиз точек в их центрах, чтобы следующим шагом создать массив по точкам и вставить с его помощью крепеж.
А то сейчас приходится проецировать плоскость, удалять все линии и вручную проставлять каждую точку
lua
Можно использовать команду Точка - В центре, только надо указать кромку каждого отверстия
barracuda_spb
Хм.. в 13-й версии SP1 такой команды нет. Можно обозначить центр отверстия (что не будет являться точкой для массива). Но при удалении линии и центр удаляется. и опять же, при большом кол-ве отверстий приходится вручную кликать на каждом - при мерно тоже самое, что и в ручную проставить точки.
lua
Имеется в виду команда Точка в 3D. В ней есть способ "В центре"
Zombi
Обычно делаю все наоборот  :) создаю эскиз (как бы управляющий) и расставляю точки - центры будущих отверстий со всеми взаимосвязями, а потом с него уже порецирую начальную точку для массива отверстий. Плюс в том что можно привязать сопряжение "соосность" для ответных деталей к точке эскиза и при изменении ничего нигде не отвяжется. К тому же при таком подходе массивы при работе со сборкой можно просто поотключать и включить только когда это необходимо.
вот примерчик:
chelkar
Можно сделать макросом.
Прикладываю первый набросок.
Указать плоскую грань и запустить макрос. В центре всех окружностей будут поставлены точки.
Я надеюсь  :shu:
barracuda_spb
Отличный вариант!!! На детали работает ) Спасибо!
barracuda_spb
Тоже хороший вариант! Просто мне быстрее расставить вспомогательные линии всюду и по их пересечениям раскидать разнокалиберные окружности ) Хотя надо в будущем опробовать и этот метод - может он быстрее выйдет.
GenTAPo
После проецирования отверстий на плоскость и простановки точек в их центрах, отверстия на удаляю, а стиль их линий перевожу в тонкий, или какой другой, по вкусу. Чтобы не терялась связь. Но потом всё равно надо поставить в центры точки, иначе это не будет эскиз или вершины для привязки. Но опять мы ищем из очевидного выход из положения.
Делал предложения в ТП  сделать ещё один вариант проекции для отверстий, а именно проекцию их точки центра. И чтобы эта точка была эскизом для другой операции, чтобы не ставить на неё ещё точки. Вроде несложно, а сколько лишних действий отменяла бы эта команда. Но пока не сделано.
