похожие наименования
Автор Igоr NiСk, 04.03.05, 21:48:58
Igоr NiСk
Возможно ли создать в базе объекты с похожими наименованиями?
Конкретно: необходимо создать несколько папок в разных местах, но с одинаковыми наименованиями, система предлает естественно вставить уже существующие, в настройках БД опция "проверять похожие наим." отключена. Подскажите как поступить, есть ли какое-либо решение?
guesТ
К примеру можно вставить в сборку одну и ту же деталь несколько раз, но с разными атрибутами связи, например, позицией.
Igоr NiСk
Да, но для папки атрибут связи-один-состоит из...., использовать конфигуратор?
И еще вопрос:
Возможно ли сделать так : в базе у отдела кадров есть своя ветка,  в которой, как объекты базы присутствует персонал весь, и есть так-же ветка для какого-то отдела, в которой так=же необходимо видеть персонал, но уже не весь, а именно этого отдела; возможна ли настройка объектов в ветке одела в качестве ссылочных на обекты в ветке отдела кадров?
guesТ
Можно сделать две разных связи. ОК будет видеть всех сотрудников по одной связи, а какое-то подразделение только нужных ему по другой связи.
РDМ-er
ЦитироватьДа, но для папки атрибут связи-один-состоит из...., использовать конфигуратор?
Конечно :) Он для этого и предназначен.
