Помощь в построении корпуса окучника
Автор Ирочка, 01.10.12, 15:56:26
Ирочка
Дорогие друзья, подскажите молодому конструктору как в зд нарисовать корпус. Прикладываю фото чертежа. Может для Вас это легко, но для меня проблема =) А начальник требует модель  :`(
Ирочка
Я пробовала строить по плоскостям (там как раз есть сечения по плоскостям А и Б, но тогда у меня возникает проблема с вырезом профиля, а если строить развертку и потом гнуть, то я могу согнуть только по ровной линии, может можно как-то гнуть по радиусу?)
Если без развертки, то можно так
Ирочка если вас устроит вариант Goran, и нужно построить отверстия согласно размеров развертки, через два часика попробую показать как их сделать) (если это вам нужно и моя теория не провалится :o:).
Ирочка
Спасибо большое, сейчас буду разбираться с размерами и углами
Ирочка
Уже двое суток прошло =) Я сейчас закинула окучник, напрягли с другим, но скоро я к нему вернусь. Да и начальник предложил лучшее решение, правда я еще не пробовала, разбивать развертку по сечениям и гнуть по кусочкам! ЭТО КОНЕЧНО будет дурдом  :o: но попробуем =)
Ирочка
Дорогие МЫСЛИТЕЛИ КОМПАСА!!!
Вот такое чудо у меня получилось, может подскажете как облагородить?
Ирочка
но мой окучник всё-равно не соответствует чертежу... интересно это я накосячила или в чертеже косяк?
Цитата: Ирочка от 05.10.12, 11:08:44
....Вот такое чудо у меня получилось, ....
А как из этого чуда развертку получить?
Листовым телом хоть эти кусочки сделаны?
Развертку как писали выше все равно не получите :shu:
Может будет сегодня время попробую свою мыслю.
Ирочка
А развертку мне и не требовалось сделать =) Развертка с размерами есть в чертеже (от нее то мне и надо было отталкиваться, т.к. размеры только там указаны), мне нужна была моделька для последующих сборок, надеюсь эта подойдет. Но как ее "украсить"? А то смотрится как крокодил какой-то :o:
Цитата: Ирочка от 08.10.12, 11:45:14
... Но как ее "украсить"? А то смотрится как крокодил какой-то :o:
Может тогда стОит пойти таким путем....(модель К12СП2)
Anton85
13 sp2
Цитата: Anton85 от 08.10.12, 14:43:18
13 sp2
Плюсанул) Т.к. строили поверхностями, так как я пробовал, но не дошел до логического конца(
Крутейшие версии у вас, мужики! Но хотя бы картинку прикладывайте, чтобы можно было оценить нам, неимущим...
Цитата: Алхимик от 08.10.12, 23:14:56
Если на ютуб? или гифку?)
Здесь и хотябы в растре.
Если возможно то дерево построений или поясните на словах. Это вновь созданая деталь или отдельные лоскуты-части поверхости "какого-то чудо-крокодила"  объединили в общую, для "украшения" .  :)
Вот дерево. На счет пояснений это к автору.
