Длина трубы в библиотеке проектирования инженерных систем: ТХ
Автор snich90, 01.10.12, 14:51:03
snich90
Подскажите пожалуйста, как узнать длину выделенного участка трубы (в библиотеке ТХ) в 3D представлении?
А то все перерыл, но так и не нашел. Может плохо искал :(
Что-то приближенное есть в 2D - "Длина кривой". Но в 2D не посчитаешь все участки.
Или  может все это делается как-то намного проще, но я низнаю   :(((
Уж извините если было...
 Если трасса строится по ломанной, то приблизительное значение можно измерить так:
snich90
Строится в 2D с помощью "Создать участок коммуникации", а затем переводится в 3D. Т.е. получается, что при помощи ломаной не получится.
Может тогда подскажите, как лучше начать строить участки труб для дальнейшего получения их размеров, как на рисунке в первом посте.
Ну почему же? Последовательно, не выходя из режима, применяете команду "Длина кривой" и во всплывающем окне все эти "участки" суммируются "автоматом".
Можете проверить на любом чертеже или эскизе, или даже в эскизе модели!
snich90
А как промерить участок который уходит вниз?
Poltava
1) Ну во первых для таких случаев должен быть второй вид на котором и нужно мерить.
2) Почему вы меряете по стенке трубы а не по оси это измерение справедливо только для прямых участков. длины участков на гибах будут неверными
3) А зачем вы вообще меряете длинны участков на гибах, на сколько я понял чертеж это отводы, а они являются отдельными позициями в СП. НО даже если нужно их количество известно соответственно можно просто умножить развернутую длину на количество.
Golicynn
Если бы проект изначально был построен в 3D, то для получения длин выделенных участков можно использовать команду "Создать отчет".
snich90
1) Участок трубы может быть большим, с разными изгибами, поэтому на другом виде можно так же не увидеть какой-нибудь участок трубы. А желательно замерить весь сразу.
2) Ну да, тут чето не так изобразил :)
3) Изгибы тоже часть трубы... Да, придется, видать, количество изгибов умножать на длину
snich90
Если вариант с замерами в 2D не прокатит и не выяснится как в 3D, то придется, скорее всего, все перестраивать с помощью Трубопроводы 3D
Poltava
Не вижу никаких проблем с измерениями! В зависимости от обьемов работ и нужных результатов предлагаю вам пару вариантов
1) В 3d у вас прямые участки труб идут уже с прорисованными в нутри осями, и измерять вы их не можете только потому что вам мешает тело трубы. Скрываем тело меряем длинны. результат на первых двух скринах
2)
ЦитироватьИзгибы тоже часть трубы
А Вы в этом уверенны! судя по построению это именно отводы! они построены как отводы! если это трубы то модель не соответствует действительности(во первых отводы имеют большую толшину чем трубы, во вторых проверьте можно ли согласно ваших ОСТов гнуть 57 трубу R75, в третьих в моделе есть место где вы соединяете два отвода с расстоянием между ними почти 10 мм которое перекрываете куском трубы Вам такого не смонтируют из отводов так как на вырежут и не приварят 10 мм трубы и не погнут трубу если это все таки гибы, а не отводы так как слишком маленький прямой участок после гиба) ну да ладно я отклонился от темы. Если вам нужно измерять еще и гибы то либо так как я писал выше считаем количество гибов умножаем на развернутою длину получаем и прибавляем к прямым участкам. Либо нужно немного поработать с 3D моделью и первое что нужно это нарисовать эти злополучные скругления, самым простым видеться способ с помощью команды скругление кривых, с ее помощью скругляем все кривые нужным радиусом. в принцыпе на этом можно остановиться так как уже можно замерять. Но я бы еще воспользовался командой собрать контур и последовательно собрал трубу в одну линию после чего назначил ей тип линии осевая, это в дальнейшем упростит построение в чертеже так как не нужно будет прорисовывать осевую и она будет автоматом меняться при изменении модели, а также позволит узнать длину в один клик по ней в дереве построения.
snich90
