Искажения при построении чертежа из 3D
Автор Екатерина Стрельникова, 01.10.12, 10:36:57
Доброго времени суток!
После перехода на версию 13 возникла такая проблема: при создании чертежа из 3D иногда происходит искажение этой детали в 2D. Кроме того,  он подсвечивает не ту деталь, которая выбрана в дереве построения в разрезе (на скриншоте видно). Версия компаса 13 sp2
Также во вложении файлы этой сборки
 В приложенном Вами файле чертежа местный разрез в проекционном виде 3 отсутствует. Порядок создания этого разреза неизвестен, поэтому что-либо присоветовать не представляется возможным. Мне, во всяком случае.  :(((
высылаю, где сделала разрез.
 Попробуйте заменить в своей сборке прилагаемый файл шайбы! Затем откройте и перестройте с сохранением файл сборки!
Чертёж должен "заработать".
Вставила модель, которую Вы высылали, переуказала путь, пересохранила, но в чертеже нечего не изменилось после перестроения чертежа.
Возможно это какие то проблемы совместимости с предыдущей версией. Но лечится очень легко. В виде 3 удалите местный разрез и тут же сойздайте его заново (в 2 клика). Всё нормально режется. (см. рис)
 Высылаю полный комплект.
Открыла чертеж, перестроила, в виде "Проекционный вид 3" шайбы нормально отображаются.
В виде "Спереди 1" требуется перестроить модель.
Перестраиваю модель, сохраняю.
Открываю чертеж и в виде "Проекционный вид 3" и "Спереди 1" снова проблемы с отображением шайбы.
Вот ваши исходные файлы. Ни чего не тронуто. Просто в чертеже заново построены вырезы (в 2 клика).
Два архива потому что в один 200 Кб не поместилось.
 А местный разрез на виде "Спереди 1" каким образом строился? Создали проекционный вид, создали местный разрез, а потом этот проекционный вид удалили? Среди скрытых его не видно!
obesov, да. Но прежде чем удалить, сделала не разрезать зажим, чтобы бонка была разрезана, а сам зажим нет.
Иногда, когда перестраиваю шайбу, помогает и отображается все нормально, а иногда при перестроении снова не так как надо отображается.
Удалять-то и не стоило бы. Достаточно скрывать ненужные виды. Система потеряла связи и не может адекватно реагировать на желания пользователя, ИМХО!
Повторите процедуру создания местного разреза с самого начала - должно всё заработать.  :)
YNA, нормально отображается пока не разрезаем, то что не надо разрезать. После действия в виде "не разрезать" начинаются проблемы.
obesov, раньше такого не было.
Хорошо, попробую. Надеюсь, что получится.
Ну вот наконец дошло (как до жирафа  :-)))). Если ни чего не разрезать, то нужно сделать как показано на рисунке. На жёлтеньком значке сборки (слово "Зажим") нельзя включать функцию "Не разрезать".
Трудно сказать: глюк это или нет. С одной стороны - некорректное использование функции, но с другой стороны - программа должна иметь защиту от таких действий. Воспользовавшись принципом покупатель всегда прав, можно сказать что это глюк.
GenTAPo
Екатерина. Судя по вашим скриншотам, вы сделали местный разрез, но на весь вид. Обвели этот вид рамкой из основной линии. Он, конечно, разрежется и так, но лучше для этих целей использовать специальный стиль "Для линии обрыва". Назначьте ей цвет, который не спутать с другими стилями. У вас в общем то несложная сборка, но были случаи в сложной сборке, когда было много пересечений и система запутывалась, что имеется ввиду под этой линией. После этого не стал её применять для этих целей, наверное не зря сделан отдельный стиль.
В ранних версиях КОМПАС нельзя было сделать местный разрез на всю деталь или сборку. Упрашивал АСКОН сделать такую возможность, упросил. Бывает нужно сделать всего один вид и тот в разрезе. Вид, по которому указывается линия разреза, за ненадобностью всегда удаляю и проблем никогда не возникало. Меньше размер файла. Раньше тоже нельзя было удалить вид, с которого сделана проекция, только погасить, иначе вид пропадал. Сейчас можно.
Теперь по поводу сообщения автора YNA. Глюк или не глюк. Как это, разрезать сначала всю сборку, а потом на весь вид указать "Не разрезать". Зачем тогда разрезать? Согласно этой логики и сделано.
По поводу того, что выделена одна деталь, а светится другая, столкнулся с этим в V13. Почему, не знаю, лечил простым способом, щёлкал где ни-будь в другом месте, потом возвращался к нужной детали, помогало.
Цитата: Екатерина Стрельникова от 01.10.12, 13:27:11
... нормально отображается пока не разрезаем, то что не надо разрезать. После действия в виде "не разрезать" начинаются проблемы.
Возможно дело в другом, но проверьте позиционирование линии разреза и положение разрезаемой/неразрезаемой детали относительно друг-друга. Для проверки подключите линии перехода ...При неточном построении зачастую такое встречается
