Прочие изделия не привязываются к поз. - ПОЧЕМУ???
Автор Дим, 28.09.12, 14:17:20
Коллеги!!! что то у меня не выходит привязать поз. на чертеже к строке спецификации в разделе прочее.
Раньше проблем вроде не возникало, а сейчас есть. Давно я что то СП не заполнял :shu: забыл я что ли? :)
 А в "Управлении сборкой" чертёж подключён?
У меня всё работает  :o
Anton85
не активна потому, что нет выделенных объектов, не привязанных к этой строке спецификации
Конечно подключен.
Скрин видели? объекты выделены.
Все детали и подсборки привязываются, проблема именно в прочих изделиях..., на них СП не реагирует... :(
chelkar
Правильно Антон85 говорит.
На скриншоте видно что выделен объект спецификации и выноска. Скорее всего она уже подключена к объекту спецификации и КОМПАС не видит смысла открывать команду.
Добавьте в группу выделенной геометрии еще что-то или снимите выделение с позиции и попробуйте еще раз - "Редактировать состав объекта"
Я не первый день в компасе :), поз. никчему не подключена, да даже если бы и была подключена то редактирование все равно бы работало.
Еще раз поторю ЭТО ТОЛЬКО В РАЗДЕЛЕ ПРОЧИЕ ИЗДЕЛИЯ.
Прошу проверить всех у кого 12-я версия!
chelkar
Странно это.
Еще гипотеза. Может быть в стиле спецификации, в разделе Прочие изделия отключена галочка - "Геометрию подключать".
Смотреть, смотрел, но не помню включено или нет... во всяком случае только в понедельник смогу проверить. Хотя странно, машина в принцмпе новая, в настройки стилей сецификация не лазил...
Пришлось удалить ОС из покупных изделияз и подключать из чертежа поз. и в ручную заполнять СП....
В чем проблема я так и не понял... :shu:
