Уменьшение катета сварного шва
Автор Алхимик, 26.09.12, 18:39:57
Сегодня отнес очередную партию чертежей своей оснастки в инструментальный цех и в ходе "защиты" конструкции мною была услышана реплика: "Свариваем по ГОСТ 14771-76?! А ну понятно, тут и катет может быть уменьшен в два раза". Честно говоря опешил и переспросил, уточнил в каком документе это написано. Вот только сейчас почитал ГОСТ14771-76 "Дуговая сварка в защитном газе..." и не нашел подтверждения выше сказанному. Нашел один пункт, но он вроде как совсем обратное говорит (см. вложение).
Примечание: варится стакан - труба ф700 (согнутая из листа) и фланец ф800/ф700 все это из листа Б=8 ст.3. Катит шва 5, можно и больше, но боюсь поведет листы (но это отдельная история :o:)
П.С. Может все же какой то ГОСТ или норма делает подобное ограничение?
 Думаю, Вы "не с того конца" начали понимать. Они, скорее всего, имели в виду, что прочность по ТАКОЙ сварке выше, чем, скажем, у "обычной" - электродами. Не постесняйтесь, переспросите - почему катет меньше, и почему У НИХ именно в 2 раза.
#2
Не понятно какой ГОСТ сварки изначально был заложен в документации (что с чем сравнивать), но в "два раза" это перебор.
   Сколько помню величину катета шва всегда определял конструктор основываясь на расчетах (либо на "собственном опыте"). Вот используя этот самый "опыт" (чтобы не обременяться расчетом) и назначался катет шва равным наименьшей толщине свариваемых деталей.
Тем не менее посмотрите   ГОСТ 14771 - смотрим приложения 1,2 и 3 и обратите особое внимание на примечание к приложению 1. где оговаривается минимальная велечина катета. Но имейте ввиду, все приложения носят рекомендательный характер.
PS. Про уменьшение катета оговорено ГОСТ 14771 п 15. При применении сварки в углекислом газе взамен ручной дуговой сварки катет расчетного углового шва может быть уменьшен до значений, приведенных в приложении 2.
Андрей Владимирович
Это кто у вас такое ляпнул? Пинком под зад такого спеца! Даже и обсуждать такую глупость настроения нет.
Goran сварку по ГОСТ 14771-76 назначил я. Ручной дуговой максимум прихватывать будут.
Кто или что определяет можно ли уменьшать на 33-25-15% (судя из этих таблиц) катет шва? Это рекомендация для конструктора или для сварщика?
В чем практический смысл? Шов более качественный получается? Если сварной шов получается более прочный, при уменьшении сечения шва ничего плохого не будет?
Андрей Владимирович
По небольшим прикидкам сварной шов выполненный проволокой будет примерно на 30% прочнее, чем ручной дуговой. Это по расчётам. Но на прочность сварного шва влияет ещё много факторов. К тому же у Вас данный сварной шов - расчётный? Или так себе?
Расчет сварных соединений сводится к определению сечения шва, которое и определяет прочность (допускаемые напряжения).
Со стыковыми все однозначно сварили , сняли усиление получили " монолитную цельность" равнопрочность с основным металлом принимается при условии физического контроля.
  При расчете сварного соединения, в формулах учитывается способ сварки, посредством применеия коэффициентов
  В обычных угловых швах (фланговых, лобовых), выполненных ручной сваркой, расчетная высота рабочего сечения h принимается по биссектрисе угла сечения валика, равной (без учета наплыва) h = 0,7 k, где k—толщина шва (по катету); в пологих швах — k принимается по меньшему катету. В вогнутых швах за k принимается фактическая толщина шва по биссектрисе. При глубоком проплавлении автоматической или полуавтоматической сваркой (или специальными электродами с тугоплавкими обмазками— ультракороткой дугой) принимаются бОльшие величины рабочей толщины шва — вплоть до h = k. (Есть интересные рассуждения для меня в этой связи http://forum.ascon.ru/index.php/topic,22336.msg154054.html#msg154054, которые не вызвали интереса у остальных  :shu: )
Рекомендации эти вроде справочной таблицы, чтобы не заниматься пересчетом, в Вашем случае при наличии в документации сварки по ГОСТ 14771 размеры катетов сварных швов должны быть увеличены согласно рекомендациям ГОСТа, если принято решение о выполнении швов ручным способом. И наоборот если на чертеже указана ручная сварка, то при переходе на автомат/полуавтомат размеры катетов можно занизить.
А на практике при ручной сварке наличие шлака, многократное зажигание дуги, неравномерность температурного режима и т.п. получается шов менее однородный по плотности.
Вот, на вскидку,  где-то так.  :)
Цитата: Андрей Владимирович от 27.09.12, 07:49:58
Или так себе?
Скромный инженер-конструктор ОГТ до расчетов швов в приспособлениях не дошел еще.
В теорию зашли это хорошо и было интересно, но все же: уменьшить катет имеет право кто инженер-конструктор в КД или сварщик изделия может это сделать?
Разработчик несет ответственность за то, что указал на документе соответственно конструктор -на чертеже, инженер по сварке в технологической карте (ну и т.д).
Сварщик должен тупо все выполнить и не возникать!.(но при СССР он (сварщик) был Гегемоном ну и соответственно ....СССР развалился).
Технолог замену способа сварки обязан согласовать с автором-разработчиком (вне зависимости какой способ лучше).
  Разработчик изначально должен заложить наиболее оптимальный вариант. ГОСТы служат пособием-правилами для каждого для однозначного понимания различных ситуаций!
В настоящее время кто, что, кому должен, разобраться очень трудно...
Для себя сделал вывод создал документ подписался - отвечаю! Если на этом документе, не говоря уже о соответствии изделия "моему" документу, есть какое-то отличие от оригинала - тыкаю пальцем и даже не разбираюсь почему так получилось и кто принял решение о замене или отклонении.
Андрей Владимирович
Цитата: Алхимик от 27.09.12, 18:47:20
... но все же: уменьшить катет имеет право кто инженер-конструктор в КД или сварщик изделия может это сделать?
А возьмите ТР "О безопасности машин и оборудования" .
25. Отклонения от проектной (конструкторской) документации при изготовлении машины и (или)
оборудования согласовываются с проектировщиком. Риск машины и (или) оборудования, изготовленных
по согласованной проектной (конструкторской) документации, не должен быть выше допустимого риска,
установленного проектировщиком.
На данный момент это самый главный документ для конструкторов наряду с ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
... уменьшить катет имеет право  ... в КД ...
ГОСТ 2.503 Оговаривает правила внесения изменений в КД, а кем - оговаривается  заполнением граф 19-23 ИИ)
Ser Pavel
При использовании ГОСТ 14771. Первы раз слышу об уменьшении катета. Ну если честно не искал никогда. Но у нас некоторые проекты ссылаются на СНиП II-23-81, табл. 38. Исходя из которой при автоматической и полуавтоматической сварке на равных условиях прослеживается уменьшение катета правда не на 50%.
Зато по ГОСТу 8713-79. Приложение 2. Мы регулярно понижаем катет шва.
FuG4s
:um:Полностью поддерживаю ВАС в этом вопросе!с некоторых пор сам стал так делать!!!
Андрей Владимирович
Разработчик несет ответственность за то, что указал на документе ...
...Разработчик изначально должен заложить наиболее оптимальный вариант.
Много раз встречал чертежи, где ремонтные работы на месте или монтажные работы и в ТТ написано ГОСТ 14771!  :-)))
А че, сложно чтоль полуавтомат с собой приволочь? Это проб\мышленый весит за сотню (и то в машину влезает), а простенький - пару десятков   :)))))
Как раз для этого и написано, чтобы в ГОСТ посмотрели, и при применении ручной сварки вместо заявленого, увеличили катет.
Ну уж если сварщики (и как я предпологаю еще и дипломированные ;)) не могут отличить монтажные швы от остальных о чем вообще речь  :-)))
niklas
Толщина листа обечайки? А вообще я не пойму о чем сыр-бор? Ну решили производственники сварить катетом 2.5 мм - да флаг им в руки, надеюсь Вы не заменили катет 5 мм по их просьбе на катет 2.5 мм
Конечно не заменил.
Варить все равно не в их цехе будут и не их рабочие. А квалифицированные сварщики основного производства.
