Глюк при вырезании
Автор FLYERok, 26.09.12, 16:58:45
FLYERok
Доброго времени суток! Сегодня коллега столкнулся с такой проблемой - при вырезании отверстий пропадало полдетали. Подробности смотрите во вложениях. 1 файл - это собственно деталь. 2 файл - это изображение эскиза, а третий - результат. Кто знает, в чём может быть причина? Компас 13.1, win xp sp3 и win 7 sp1
Подобное бывало, но связано было не с вырезанием. Так трудно сказать, желательно сам файл детали выложить.
FLYERok
ЦитироватьПодобное бывало, но связано было не с вырезанием. Так трудно сказать, желательно сам файл детали выложить.
Хорошо, завтра с работы выложу. А с чем это было связано, если не секрет?
krayan87
Проверти сам эскиз в нём ошибка должна  быть
Цитата: FLYERok от 26.09.12, 19:13:35
...А с чем это было связано, если не секрет?
Связано было с выдавливанием по направлению, но эффект был примерно такой же. К сожалению у вас нет СП2 и не могу выложить такую детальку, но нет худа без добра, может посодействую обновлению программы. :)
На плоскости XY постройте отрезок как показано на рисунке 1.
Нажмите кнопку Операция выдавливания и в качестве оси укажите ось Х (рис 2).
Создайте операцию и не обращая внимания на всякие странности сохраните деталь.
Вставьте эту деталь в какую ни будь сборку и предложите пользователю отредактировать операцию выдавливания или эскиз на месте. При этом произойдёт нарушение работы мыши, клавиатуры и видеокарты. Естественно пользователь испугавшись нажмёт Esc или Ctrl+Enter, тут то ловушка и захлопнется. То что произойдёт потом лучше увидеть чем расказывать. Покажите эту картину своему администратору или кто там заведут обновлением программы и скажите что нужно установить сервис-пак. :o Вряд ли откажут. :-)))
Сразу предупреждаю что ни какого вреда эта деталь не причиняет и после перезагрузки сборка полностью и без всяких последствий восстановится. Потом можно эту детальку из сборки удалить, что бы замести следы. :shu:
FLYERok
Как и обещал, выкладываю деталь.
В эскизе 2 окружности. Всё. Больше там ничего нет.
Спасибо за показ. Попозже попробую. :)
Вспоминается Прачетт и его "Опочтарение". там тоже в системе сигнальных вышек при определенной последовательности действий при монтаже счетных барабанов и потом при определенной последовательно в передаваемом сообщении выходил аналогичный результат  :-)))
 Отредактировал эскиз 6 и всё заработало.  :)
6 эскиз у него нарушена топология.
Только в каком месте не понял.
Обратите внимание на длину отрезка. Она должна быть ровно 24 мм. Если эту ошибку в эскизе устранить, то нарушение топологии исчезнет.
FLYERok
Спасибо всем откликнувшимся.  :) Действительно, сработало. Но почему так произошло? Никаких ошибок не показывалось, типа "нормальный рабочий процесс" :)
YNA, а у меня не получилось деталь-ловушку сделать  :(
 Уважаемый FLYERok!
Вы модельку, которую я приложил, смогли открыть?
Сравните эскиз, о котором упоминалось выше и обратите внимание на сопряжения отрезков, примыкающих к дуге.
С сопряжениями важно "не переборщить" особенно в тех случаях, когда проецируете некий объект. В Вашем случае это окружность, от которой Вы, скорее всего, и получили дугу методом "обрезания".
FLYERok
Цитата: obesov от 27.09.12, 18:32:58
Уважаемый FLYERok!
Да, открыл, спасибо. Мааленькая поправочка - модель не моя, и, соответственно, рисовал её тоже не я. Я стараюсь в работе с параметризованными моделями как можно меньше использовать панель "инструменты" - по моим наблюдениям, обычно от этого пользы немного...
