Сохранение выражения для размера в виде переменной
Автор zap-sib, 19.09.12, 13:59:10
zap-sib
День добрый!
Чёй-то врубиться не могу. Если я создал во фрагменте эскиз и проставил размеры, привязав их к переменным, то при копировании и вставке в другое место эскиза все парметрические связи в эскизе сохраняются, а вот на месте выражения в размере появляется числовое значение (на рисунке вместо R текущее числовое значение). Шо за ерунда? Размер не информационный.
Кто знает, как побороть эту напасть? Вставлять надо много, под тысячу эскизов. Сидеть, вручную перебивать все изменения не канает.
zap-sib
Сюда же, в догонку. Есть ли программная возможность использовать координаты некоторой (одной или нескольких) точек эскиза в параметрических расчётах?
zap-sib
Блин, решил поработать в Компасе после долгого передыху  >:(
Кто может объяснить, как использование информационного размера в расчёте некоторого исполнительного размера, никоим образом с ним не связанного, вызывает ошибку цикличности? Расчётная точка на эскизе просто лежит на отрезке и никак на влияет на другие размерности, после вычислений она должна сдвинуться на определённый шаг. Кроме "точка на кривой" больше никаких параметрических ограничений нет  :%:
См. файл.
zap-sib
Похоже, что это программная ошибка при использовании в расчётах информационных размеров. Очень плохо, что эта ошибка уже пережила две версии программы.
А что по поводу самовольной замены переменных в выражениях на числа при копировании и вставке эскизов? Никто не сталкивался?
По первому посту: не поможет параметризация в макроэлементе? А потом на чертеже копируйте его куда хотите.
Сам не проверял, но в 13 доработали эту команду.
zap-sib
#6
Во фрагменте при переводе некоторого эскиза в макроэлемент он теряет все характерные точки, параметризация на составных элементы не работает, все переменые пропадают, исполнительные размеры переходят в разряд информационных. И как ЭТИМ после управлять? Система позволяет масштабировать макроэлемент, да перемещать/поворачивать, только и всего.
В данном случае команду "макроэлемент" логичнее было бы назвать "зафиксировать".
zap-sib
#7
Ответ справочной системы на циклические зависимости.
Всё описано верно, только вот на практике работает криво.
В моём случае X - обычный информационный размер для Y, при том, что Y никоим образом не влияет через параметрику или иным образом не перестраивает X, а циклическая зависимость вылазит. Более того, значения X и Y существуют в одном эскизе, а переменная T является константой.
Очень жаль что так происходит.
