Создание шаблона с обозначением
Автор ya, 17.09.12, 20:03:06
ya
Подскажите, пожалуйста, можно ли создать шаблон, при вставке которого вписывалось не только наименование, но и обозначение. Конечно же наименование вставлялось бы в строку "Наименование", а обозначение - в "Обозначение"
Цитата: ya от 17.09.12, 20:03:06
..... при вставке которого ...
При вставке КУДА????
Я понял, что речь идет о текстовом шаблоне graphic.tdp и его вставке в соответствующие ячейки объекта спецификации.
ya
Именно об этом.
Ну, что скажите, можно?
Poltava
ЦитироватьНу, что скажите, можно?
Вам же ув. Resfeder уже ответил
Ждал - ждал и не дождался, когда же спросят: - А зачем?
Спрашиваю:
- Зачем нужен этот шаблон? Время экономить? Если да, то сколько, на ваш взгляд, съэкономится?
И вообще - как всё это, по Вашему представлению, должно работать - если бы было, но Вы на данный момент просто не знали? К тому это спрашиваю, что, может быть, Вы вопрос "криво" ставите, может быть у Вас имеется какая-то идея.
ya
Для чего это нужно:
в спецификацию часто вписываю различные материалы, например: провода, нитки, трубки и т.д. У этих материалов большой ассортимент. Поэтому хочется создать шаблон для спецификации, который позволял бы выбирать из списка нужный материал и приэтом вставлялось и Обозначение и Наименование.
 Снова непонятно.
Вы новичок Компаса или же спрашиваете о чём-то сверхоригинальном?     ("Имя" Ваше - ja - тоже на оригинальность замахивается.)
В Обозначение и Наименование из какого-то шаблона вставлять можно только вручную, Вы же ставите вопрос так, словно хотите делать это "автоматом": - щёлк - и вставлено.
Так всё-таки, о каком шаблоне идёт речь? О каком-нибудь, лишь бы в который можно сохранить текст, и потом "вынимать" и вставлять? Если это, то: в штампе ПКМ, Вставить текст, Создать (раздел шаблонов или шаблон) -  далее самостоятельно разберётесь. Ну да это Вы должны давно знать.
Цитата: ya от 20.09.12, 18:47:03
Для чего это нужно:
в спецификацию часто вписываю различные материалы, например: провода, нитки, трубки и т.д. У этих материалов большой ассортимент. Поэтому хочется создать шаблон для спецификации, который позволял бы выбирать из списка нужный материал и при этом вставлялось и Обозначение и Наименование.
Перечитал. Рассуждаю: вот Вы вставили нужный материал. И при этом нужно, чтобы вставилось и Обозначение и Наименование. Как вставилось? Само собой, что ли. А откуда "вставлятель" узнает нужное Вам Обозначение и Наименование?
Poltava
ЦитироватьА откуда "вставлятель" узнает нужное Вам Обозначение и Наименование
:beer:
klimvv
ну что вы накинулись на хлопца. Он, вероятно, имел ввиду шаблон, который бы вставлялся сразу в 2 ячейки спецификации. Сейчас он вставляет из шаблона запись в Обозначение, затем отдельно в Наименование. При этом надо ж еще помнить какое Обозначение какому Наименованию соответствует.
Так не получится. Это текстовые шаблоны, а не шаблоны объектов спецификации (улавливаете разницу?)
Другое дело, я не понимаю, что за обозначение может быть у таких вещей как нитки и трубки  (это вероятно детали БЧ) окромя собственно номера чертежа и доп. цифирь (типа ХХХ.ХХХХ.ХХ.02)
Anton85
ЦитироватьПри этом надо ж еще помнить какое Обозначение какому Наименованию соответствует.
не надо, если имя шаблона будет содержать обозначение и наименование
"Текстовый шаблон" = "шаблон объекта спецификации" = "graphic.tdp"
Есть раздел "Прочие изделия". Эти изделия имеют некое "обозначение" и иногда их записывают в графу "Обозначение". Вот автор (ya) и хочет, чтобы шаблон вставлялся в несколько ячеек (обозначение и наименование) сразу. Я так думаю!  88)) Но на данный момент такое не возможно.  :um:
ya! Создайте пожелание в соответствующем разделе форума.
ya
Resfeder, Вы меня правильно поняли. И я понял, что пока такое невозможно.
Спасибо всем за обсуждение моей проблемы :)
Любезный ya , Вы, надеюсь, поняли свою ошибку, совершённую в первых своих предложениях?
И сколько человек пытались ЗА ВАС объяснить, что же ВАМ нужно.
В дальнейшем, пожалуйста, пишите как можно подробнее, ЧТО Вы ДЕЛАЕТЕ, а уж затем - ЧТО Вам НУЖНО. Well?
priborist
#16
может не понимаю А через свойства модели это можно? При открытии  чертежа (вызове форматки) оно бы прописывалось автоматом
Удивительно то, что у меня лично, не возникало сложностей с пониманием сути вопроса с самого первого его прочтения.
Ду ю андестенд ми? :o:
