Несколько спецификаций разных стилей на одном многолистовом чертеже.
Автор Resfeder, 14.09.12, 11:17:05
Уважаемые форумчане! Помогите! Речь идёт исключительно "строительных" чертежах. Стиль чертежа "Основной проект". На первом листе необходимо расположить "Ведомость рабочих чертежей", "Ведомость ссылочных и прилагаемых документов". На последнем "Спецификацию оборудования и материалов". Кто нибудь знает как это можно сделать? Или ведомости придется делать таблицами? Конфигурация Компаса - "Машиностроительная".
Такого типа? Обозначение и наименование будут иметь одинаковый вид, оно вам надо?
В машиностроительной конфигурации нет библиотеки стилей документов  SPDS_GR.lyt? Если стилей других кроме машиностроительного нет, то нужно создать самому стиль. Но создание своего стиля "окупится" если не разовая работа.
Алхимик! ДА! Именно это! Библиотека стилей есть, проблема как сделать ......
Всё, разобрался! А я и не знал, что можно так делать: две и более различных спецификаций в одном документе!  :shu: :-))) Век живи, век учись. До этого я делал "машиностроительные" чертежи!
Алхимик, спасибо! Вот, держи +!
Какую кучу хотите запихнуть - запахнется, но обозначение и наименование останется)
П.С. честно говоря не мог понят почему у вас не получилось сразу и сообщение так на всяк случай писал... :shu:
Я думал, что отображаться будет только "текущая" спец-я. Хотя признаюсь, что и не пробовал. До этого я не сталкивался с таким оформлением (строительным). А посмотрев на вашу картинку до меня дошло поставить галки (показать на листе) на обоих стилях!
