Сортировка по обозначению ВП
Автор gadochka, 13.09.12, 17:58:07
gadochka
ПОМОГИТЕ! В простой спецификации обозначения сортируются по возрастанию, а в ведомости спецификаций это не получается. Набирать надо вручную, т.е. привязки к модели нет. Помогите, кто может. С Уважением, Галина.
Аналогично, в ВС строки не сортируются по обозначению, в каком порядке забивались - в таком и остаются. Если включить "снизу-вверх" перестраиваются в порядке обратном вводу. Данные брались из основных надписей чертежей (указывались .cdw).
Можно ли как-то строки подвигать, или только вводить в нужном порядке?
В ведомости спецификаций сортировка происходит по 4-й колонки (Куда входит/ Обозначение). Чтобы подвигать строки достаточно отключить "Автосортировку" и при помощи клавиш "Shift+вверх/вниз" добиться желаемого результата! Можно ещё зайти в меню Редактор и "сдвинуть объект вверх" или "вниз".
Ах вот оно как... Интересно, а с чем связано это, ведь не все спецификации входят в другую СБ, часть входит прямо в ВС и четвертый столбец не заполняется?
За шифт спасибо, не знал...
Buch
Можно. См. картинки
Buch
По умолчанию в ВС идет сортировка по «Обозначение» -> «Куда входит». И если оно не заполняется то.. сортировка в стиле «как ввели». 
Но,можно выбрать необходимую колонку «Обозначение»что бы сортировалось автоматом.
Данная форма автоматом заполняется или из под Лоцмана или Кадмена.
Buch
Да-да! _полу_автоматом.
"Клац" по СП и она в строчке.
Но в ней (спецификации) заведомо не может быть указано в какую из сборок она входит.
Она одна, а сборок много.
Это удел баз данных, всё знать.
tramp_m
06.02.13, 19:49:17 #9 Последнее редактирование: 06.02.13, 20:04:11 от tramp_m
Что вы имели ввиду по теме ВП – ведомость покупных изделий форма 4, или ВС – ведомость спецификаций форма 2 ГОСТ  2.106-...?
А, может быть проблема в другом...
Ведомость спецификаций предполагает содержание из спецификаций, и причем тут модель.
Спецификации не входят в сборки, а на оборот сборки входят в спецификацию...
И на основании спецификаций и формируется База данных, а по сути, спецификация изделия в целом  (и добавил бы для полноты картины - полный комплект спецификаций) это и есть  База данных по изделию из которой можно найти любой документ или составную часть (изделия) полного комплекта проектно-конструкторской документации ....
Может быть я не прав....?
