Создание разреза в сборке 3D
Автор LT, 03.03.05, 15:49:35
LT
При создании разреза плоскостью или по эскизу, рассекается усё. Как сделать чтобы не рассекались элементы(например вал), как это происходит при разрезах в 2D, довольно удобно.
МАx
В дереве построения находите Вашу деталь, правая клавиша - "не разрезать".
Sammy
В КОМПАС-3D V7 Plus появилась такая возможность в сборках - называется "область применения операции"
GerМАn
ЦитироватьВ КОМПАС-3D V7 Plus появилась такая возможность в сборках - называется "область применения операции"
Где эта функция находится?
Ник
Из справки 7 плюс:
При выполнении отсечения в сборке вы можете задать область применения операции. Для этого нажмите кнопку Область применения на Панели специального управления во время выполнения операции.
Если действие операции должно распространяться на все компоненты сборки, то область применения можно не задавать.
