Монтаж подшипника серии 53000
Автор Crom, 10.09.12, 10:29:34
Crom
Пожалуйста, подскажите.
Имеется подшипник роликовый радиальный сферический двухрядный с симметричными роликами серии 53000. Его нужно установить на вал и в стакан, чтобы получилась опора вращения. В начале хотел все это дело запрессовать по посадке с натягом и поставить кольца эксцентрические. Но затем встретил несколько статей в интернете (без конкретики), что необходимы для установки таких подшипников втулки закрепительные/стяжные. Поиски в литературе пока не дали ответа на вопросы: можно ли такие подшипники просто запрессовать; если нет, то как проектировать втулку (с резьбой на вале или в стакане), как собирать в таком случае поворотный узел. Буду признателен за помощь.
niklas
Вы правильно думали. Закрепительные втулки применяются если у вас вал без заплечиков, подшипник при этом с конусным посадочным диаметром внутреннего кольца. Но если нужно то размеры закрепительных втулок можете найти в Справочнике конструктора машиностроителя, В.И Анурьев, раздел "Подшипники", три тома, в зависимости от издания раздел может кочевать из тома в том
