Установка предохранительного клапана и фильтра на трубопроводе.
Автор hwarang, 10.09.12, 02:23:23
hwarang
Добрый день!
Помогите, пожалуйста, решить следующую задачу.
В проекте устанавливается импортный насос, в компекте с которым поставляются предохранительный клапан и фильтр.
Так вот интересует вопрос подключения этих устройств к трубопроводу (вода, Р = 9 МПа): какие соединения лучше подобрать или, возможно, разработать
В техническом описании к клапану написано:
   Подключение на вход (тип, DN).......резьбовое соединение / G 1/2 / male ISO 228 DIN 3852
   Подключение на выход (тип, DN).....резьбовое соединение / G 1/2 / female ISO 228 DIN 3852.
Male/female - это, как я понимаю, "папа"/"мама", т.е. предклапан имеет с одной стороны отверстие, с другой - штуцер. ISO 228 - резьба Уитворта (трубная цилиндрическая), взаимозаменяема с нашей трубной цилиндрической резьбой по ГОСТ 6357.
DIN 3852 определяет резьбовые гнезда и штуцеры для соединений (здесь в описании, наверное не хватает типа штуцера/отверстия, см. файл pdf).
Там, где female, по всей видимости, можно использовать соединение по ГОСТ 24488-80 Соединения трубопроводов с шаровым ниппелем ввертные. Конструкция (на рисунке). Там имеется штуцер с резьбой G1/2 и размеры прокладки соответствуют DIN-овским.
А вот как быть с другим присоединительным концом клапана, там где штуцер, пока неясно.
Что касается фильтра:
   Подключение на вход (тип, DN).......резьбовое соединение NPT / 1/2 - 14 NPT / 0.00
   Подключение на выход (тип, DN).....резьбовое соединение NPT / 1/2 - 14 NPT / 0.00
Это резьба дюймовая трубная конусная, почитал, что взаимозаменяема с резьбой по ГОСТ 6111-52 (Резьба коническая дюймовая с углом профиля 60°).
По поводу присоединения тоже пока глухо.
Поделитесь, пожалуйста, своими соображениями по этому поводу. Может быть кто-то сталкивался с подобным вопросом? И вообще, правильно ли я разобрался с типами соединений?
 А в комплект поставки бумаженция хоть какая-нибудь не поставляется со схемой монтажа?
И вот ещё вопрос: сам трубопровод стальной, пластиковый?
С типами соединений Вы всё правильно "разложили по полочкам".  :)
hwarang
Спасибо за ответ! Самого насоса в наличии еще нет. На руках только коммерческое предложение от производителя.
Трубопровод стальной (нержавка)
 Если производитель серьёзный, то информацию по конкретному изделию с офсайта раздобыть несложно. И запросить не зазорно: не "вонючку" в салон авто чай приобретаете!  :)
hwarang
По насосу информацию найти можно, что же касается клапаана и фильтра - здесь посложнее. На сайте информации нет.
Не сталкивались ли Вы с подобными соединениями?
 Попробуйте, всё же, пойти самым простым путём: запросите у поставщика информацию по комплектующим.
Мы работаем со разными поставщиками. Так вот: с теми, кто хочет только втюхатьпродать "всё", дела иметь не стоит. Нервы нужно беречь!  ;)
Цитата: hwarang от 10.09.12, 10:31:16
... Не сталкивались ли Вы с подобными соединениями?
hwarang! Соединение, которое вы привели в качестве примера, подробно описано в "Справочнике конструктора-машиностроителя" под ред. В.И. Анурьева. Глава IV "Трубопроводы и соединения". Там есть и с конической резьбой, и с развальцовкой труб и т.д.
Тем не менее необходимо воспользоваться советом obesov и получить точную информацию о комплектующих, или дождаться самого насоса со всем комплектом!
