Резьба на ассоциированых видах и разрезах
Автор kaktus, 03.03.05, 11:53:36
klimvv
ЦитироватьПосле этого выделить все элементы (в т.ч. и штриховку "гайки") которые не должны быть видны и правой мышкой "Изменить порядок - Позади всех" После этого все, что не должно быть видно скрывается за "невидимой" штриховкой
... а не проще создать новый слой, скинуть на него обе штриховки, выключить его, а штриховку нанести ручками заново? хотя, наверное, штриховка не будет ассоциативной в этом случае
kaktus
А что делать с контурами детали в таком случае - контур "гайки" накладывантся на "болт", хотя должен быть "закрыт болтом" http://forum.ascon.ru/index.php/topic,7690.msg40139.html#msg40139
And
Цитата: kaktus от 15.03.05, 14:03:07
Нашел способ как создать правильное отображение резьбы на разрезах. Для этого надо резьбовой стержень заполнить штриховкой (поверх "металла") "Заливка цветом" цвет "Цвет фона документа". После этого выделить все элементы (в т.ч. и штриховку "гайки") которые не должны быть видны и правой мышкой "Изменить порядок - Позади всех" После этого все, что не должно быть видно скрывается за "невидимой" штриховкой - получаем разрез резьбового элемента по ГОСТу. Если задать "ассоциацию штриховки при вводе", то даже при изменении параметров резьбы все отображается как надо.
Способ взят из T-Flex CAD, где описана похожая методика в Справке.
Возможно даный способ поможет и в других CADах где есть заливка цветом и возможно изменить порядок отображения элементов.
Метод работает только в одну сторону. Если заливку цветом фона документа изменить на "Впереди всех" то линии контуров становятся в 2 раза тоньше из-за "наезда" заливки на границы контура.
kaktus
Значит надо делать как надо, а не как ненадо :bebebe:
Александр Фролов
Цитата: Юрец от 15.03.05, 14:33:32
ЦитироватьНашел способ как создать правильное отображение резьбы на разрезах. Для этого надо резьбовой стержень заполнить штриховкой (поверх "металла") "Заливка цветом" цвет "Цвет фона документа". После этого выделить все элементы (в т.ч. и штриховку "гайки") которые не должны быть видны и правой мышкой "Изменить порядок - Позади всех" После этого все, что не должно быть видно скрывается за "невидимой" штриховкой - получаем разрез резьбового элемента по ГОСТу. Если задать "ассоциацию штриховки при вводе", то даже при изменении параметров резьбы все отображается как надо.
Ну согласен. А шо делать со стандартными болтами и гайками при сборке, как воще на них нанести резьбу?
Все же проще работать
Цитата: kaktus от 15.03.05, 14:35:28
Ручками...
и соответственно головой  ;) и не ждать, что программа все за тебя прорисует и построит.
