Устройство внутренней очистки труб!!!
Автор Lapshin, 25.08.12, 09:30:05
Lapshin
Здраствуйте Ув. конструктора и технологи. Сделал модель устройства внутренней очистки труб HOLLO BLAST. Кому неоходимо пишите. Но есть один вопрос. Часть деталей выполнены из материала карбид бора, которые мы не можем изготовить в стенах своего производства. Чем его можно замень?
JIK
Карбид титана, вольфрама...но это, я так понимаю, Вас не спасет.
Ставьте быстрорежущую сталь, или другую закаленную, будете чаще менять ваше сопло или что там...
Lapshin
Да Вы правы, сопло, распылитель наконечник и несколько втулок. Сейчас делаем их из стали 40Х, 45Х с последеющей закалкой, но это не спасает. Хватает максимум почистить пару труб. Попробую из инструментальной У8.
niklas
Износостойкойстью обладают марганцевые стали, к примеру 110Г2. Попробуйте такой вариант
JIK
А какая дисперсность частиц? У Вас суспензия или сухие частицы? Думаю У8 не лучший вариант, я б попробовал Р6М5 и покрыл нитридом титана или нитридом молибдена. Кстати, Анурьев советует Сталь 110Г13Л, но это литье.
Делали устройство для очистки труб.Рабочий орган- головка с шарошками. Этих шарошек хватало на две трубы(не знаю,из чего их делали), пока их не изготовили их стали Х12МФ твёрдостью 60...63 ед.
По картинке HOLLO BLAST не видно, какие детали требуют изготовления из карбида бора. Можно уточнить?
Lapshin
Устройство очищает трубы от ф75 до ф300. Очищаем стальной дробью.
Датали поз. №3,4,7,8 изготавливаются из карбида бора(бирюзовай цвет).
krayan87
А что значит от ф75 до ф300, диаметр что ли?
Lapshin
Интервал диаметров труб очищаемых  данным устройством.
oleg_a100
Мы использовали 50Г закалка до 62 HRC, правда там песочек летел со страшной скоростью, но заказчику понравилось.
Lapshin
А какие трубы Вы чистили? Мы вот например чистим трубы после индукционной гибки и последующей за ней термической обработки. Околину песком не получается очистить.
А не пробовали дет.поз.8 сделать из резины? На сколько труб хватит? За это предложение просьба сильно не бить...
Lapshin
Неее не пробывали. Рабочее давление устройства 10 бар. Поэтому резину по моему мнению разорвет в клочья. Скарость дроби очень большая.
Lapshin
Кстати  Николай, а вы тоже занимаетесь очисткой труб???
У вас своя специфика...С очисткой труб занимались два раза- установка очистки наружной поверхности труб и вышеупомянутая(мной) шарошка для очистки нефтяных трубот от отложений солей и парафина.
ildarim
Lapshin, будьте добры выложите вашу модель. Хочу спроектировать устройство для покраски внутренней поверхности труб-хотелось бы воспользоваться схемой механизма для передвижения внутри трубы. Или подскажите, как его спроектировать, имея только размер труб и размер покрасочной головки. Заранее спасибо!
niklas
Брилианты будут ништяк ;)
niklas
Наверно дет. поз. 8 наиболее подвержена износу? Может следует форму ее изменить, выполнить в виде экспоненты, что-бы дробь  безударно по ее профилю двигалась??? :shu:
oleg_a100
А нельзя ли вместо конического отражателя оставить трубу с щелями ( в шахматном порядке по образующей), в которую подать часть носителя со скоростью, достаточной для отклонения дроби с стенкам трубы. Этакая отклоняющая завеса.
Могу сделать прикидочный расчет, если будут входные данные по расходам и размерам.
JIK
Цитата: oleg_a100 от 21.01.14, 16:42:19
А нельзя ли вместо конического отражателя оставить трубу с щелями.
Вы думаете, дробь через щели будет лететь? Это же не вода...
