Из Компас 3D v6 LT в АВТОКАД dxf
Автор Мuzik, 02.03.05, 15:26:02
Мuzik
  В конторе стоял такой вот продукт Из Компас 3D v6 Plus LT, но неожиданно понадобилось работать с чертежами Компаса в автокаде. Как можно выгрузить из Компаса в Автокад? Может есть библиотеки какие...
 Не охота покупать Full version только для выгрузки чертежей...
 подскажите любые способы решения проблемы!
TeDii
Не в курсе как там LT версия работает. Но на рабочей версии данного продукта есть конвентор который преобразует компасовские чертежи в форматы DWG и DXF. Но когда будете открывать такой конвертированный чертеж в акаде - вылезет окошко которое потребует выбрать один из "библиотечных компиляторов -преобразователей" (не помню как хрень зовется). Так вот из стандартных акадовских не выбирайте, все работают коряво. Стоит воспользоваться опять же компасовскими, они есть там в папочках (по расширению сориентируетесь)
РАНАn
У меня только только полная версия 6-го нормально сохраняет в акадовских форматах; читает их с проблемама - фактически нормально перевести чертеж из ACAD2002 -> КОМПАС6 получается только открыв файл AutoCAD`а и перенеся нужное через буфер обмена
Я
Скажу даже больше, покупка полной версии компаса не решит вашу проблему. Т.к. файлы LT версии можно прочитать в проф. версии только при условии наличия соответсвующей галки на ключе. А эта галочка ставится только для учебных заведений. Спасибо за внимание.
