Сравнить два чертежа
Автор kamos, 23.08.12, 13:44:58
kamos
Есть 2 версии одного чертежа, можно ли как-то автоматизированно найти их отличия друг от друга? или если нет такой функции в компасе может можно перегнать их в jpg и сравнить  в какой-нибудь программе для поиска отличий?
В компасе точно такой функции "найдите десять отличий" НЕТ.
Да и сравнение картинок вроде тоже нет.
Если только два чертежа сравнивать методом наложения.
Лампа внизу, чертежи в одном масштабе.
по картинкам сисетмы точно есть, хотя бы для поиска фоторобота и отпечатков пальцев в картотеках. Другое дело в доступности таких программ - хз, гуглите))))
По каким критериям, отличия нужно искать?
В графических программах это сделать очень легко, но для этого желательно качественно сохранить чертёж в графический формат.
Потом дублируем слой и для верхнего слоя назначаем режим "Разница". Сейчас точно не помню как этот режим в Фотошопе называется, но в GIMP'е так.
Ну вот кстати "в кустах случайно оказался рояль" :-))) Найдите десять отличий :), ан нет, всего одно - кокарда. С лева на право показаны два слоя и их сложение в режиме Разница.
А как это сделать в Компасе вам скорее Sabahs подскажет.
kamos
Спасибо, если в компасе такого не надется, значит буду GIMP осваивать.
 Сохранить один из чертежей в растровом формате и командой Вставка наложить картинку на второй чертёж в окне КОМПАСа (желательно на новый вид). Совместить по какой-либо контрольной точке. Визуально различия поймать будет не сложно, ИМХО!
JIK
Можно попробовать со слоями поиграть. Скажем, кинуть все на один слой и сделать его красным, с другого чертежа все скопировать на тоже место, отличия будут видны
caduser
Совсем недавно появился такой функционал, причем работает не только для чертежей КОМПАС, но и для других САПР:
http://forum.ascon.ru/index.php/topic,22928.0.html
 Как всегда, ВСЕ спокойно отвечают, словно с автором дружны сотню лет и понимают его ...без слов.
Как всегда, смотрю на вопрос и вижу, что автора надо несколько раз переспросить, чтобы понять, что ему нужно.
Чертёж - это изображение и оформление.
Изображение: даже если деталь (сборка, план,...) одна и та же, изображение будет разным, хотя бы из-за штриховки, разрезов и пр.
Оформление: тут совпадений вообще может не быть ни одного.
  Вывод: сравнивать чертежи можно разве что на предмет того, вносились ли изменения в тот же самый документ.
Если, например, автор хочет сравнить 2 плана одного проекта (объекта), составленных разными людьми, то они будут сильно различаться, даже если все исходные данные одинаковые.
                         (Вопрос к автору: что же всё-таки сравниваете?)
Ну зачем так усложнять:
...или если нет такой функции в компасе может можно перегнать их в jpg и сравнить  в какой-нибудь программе для поиска отличий?
Коль уж дело доходит до формата JPG, то понятно что требуются чисто визуальные отличия.
kamos
Ваш вывод практически верен, достоверно известно, что изменения вносились, нужно было только их найти, как в детских играх "найди 5 отличий".
Спасибо всем, за помощь.
