Создание аналогичной сборки
Автор alexandr-mihailov, 21.08.12, 16:17:54
alexandr-mihailov
Такая вот сборка, широтой  :) 500 мм, деталей сотни две, все почти симметричные, у каждой своя шершавость  :-))). Необходимо сделать аналогичную шириной 400 мм, так чтоб и входящие детали изменили свой размер в соответсвии с новым габаритом. Уважаемые коллеги подскажите как минимальными усилиями это сделать или кнопочка какая есть?
Zombi
Если это изначально не предусмотренно было в проекте (с помощью переменных и массивов например) - то волшебной кнопочки нет.
Как можно это сделать - сесть и проанализировать - где и что меняется и на сколько, как это повлияет ... и соответствующие изменения внести вручную.
Ну сборка вроде симметричная, тогда можно в середине вырезать щель симметрично и соединить. Если есть смещённые детали то можно и щель сместить. 500 мм - это примерно 50 см (мне в сантиметрах привычнее), отсюда ширина шели - 10 см или примерно 100 мм.
А если начнёте детали переделывать, то там столько мороки будет. :o:
FuG4s
Калькулятор,голова,руки,компас...несклько часов работы)и все изменится)))
Усердие и труд-все перетрут. :
alexandr-mihailov
Чертежи на новые детали нужны для изготовления, придётся перелопачивать значит.
Наверное действительно нужно в таких случаях заранее построение продумывать и с помощью переменных потом "малой кровью"  обходиться. :o!:
GenTAPo
Наверное уже поздно советовать, время ушло, но тем не менее, на будущее.
Если уж так сделано, а очень хочется переделать, то таким способом. Для каждого размера эскиза и операции автоматически присваивается переменная. Нажми кнопку f(x) на инструментальной панели. Раскрой плюсик в окне, поменяй значения для параметров, перестрой, сохрани под новым именем.
Открой чертёж на прежнюю деталь. У чертежа должна быть включена параметризация, сделай ссылку на другой, новый файл. Он перестроится с перестроением размеров, сохрани под новым именем.
Lukos
вот у меня такая вот деталь была,
там все разное, так вот, эти сборки тоже одинаковые и их больше сотни, а отличие там в самих элементах, высоте бункера и т.д
так вот это все меняется благодоря переменным, и автоматически чертижи даже строит
просто это надо было в самом начале прудусмотреть
Lukos
Вообще это делается так, в главной сборки нужно объявить переменные на которые ты будешь делать сцылки из послдеющих сборках
002.jpeg"
а эти переменные в свою очередь ты должен прописать в файле Exel
003.jpeg"
и все будет тебе счастье,
а потом нажимаешь волшебную кнопку перестроить
004.jpeg"
и наслаждаешься жизнью
Lukos
Ток я потом еще к этой сборке сделал параметрические чертижи,
я был вообще крут,
даже чертежи перестаивались с размера уже готовыми, только успевал наживать Ctrl+P
"Круто", у меня чего то разрезы улетают, осевые слетают. Из-за смещенного разреза отцепляются размеры... И много чего еще, но это все можно исправить быстрей, чем новый чертеж делать. Не все так просто как вы говорите ИМХО.
