Изгиб по траектории (кривой)
Автор hwarang, 21.08.12, 11:40:24
hwarang
Добрый день!
Помогите, пожлуйста, решить следующую задачу: место вварки штуцера в емкость (трубопровод) необходимо усилить накладным кольцом (см. рисунки). Как в 3D выполнить это самое накладное кольцо, т.е. изогнуть его с радиусом усиливаемой емкости (на рис. R85)?
Вам обязательно листовое тело нужно?
А что тут сложного? Сгиб по линни радиусом 85 и всё. Или есть ещё какие то условия?
Вот где-то так.
Второй способ.
При изгибе внутреннее отверстие получается некруглым и стенки не образуют цилиндр. Лучше отверстие вырезать после гибки- тогда штуцер сядет как надо.
#5
Не технологично, рабочий исплюётся при изготовлении детали.
Лучше взять диаметр отверстия, чуть больше, после установки штуцера зазоры заварить.
Так можно дойти до логического конца- взять плоскую шайбу, зазоры заварить...
А я разве по другому сказал?
hwarang
Не могли бы выложить файл в v12?
Цитата: VIO от 21.08.12, 12:18:52
Вот где-то так.
Второй способ.
Не могли бы выложить и Ваш файл?
#9
Цитата: hwarang от 21.08.12, 13:20:29
Не могли бы выложить файл в v12?Не могли бы выложить и Ваш файл?
Придется по новой чертить, я её уже удалил.
Пожайлуста
hwarang
Пожайлуста
Цитата: YNA от 21.08.12, 13:35:54
V12
Спасибо, уже разобрался по вашим скринам. Большое спасибо за помощь!!!
hwarang
Вопрос не совсем по теме, но по этому узлу.
Материал трубопровода и штуцера, кольца - 10Г2.Давление 10МПа.
Какой сваркой необходимо выполнить днное соединение (дуговая, под флюсом, в среде защитного газа)? Не могу найти каких-то конкретных рекомендаций в литературе.
А Вы попробуйте создать новую тему в конструторские и технологические задачи.
