Растр и вектор в v7
Автор МiСНel, 02.03.05, 11:35:52
МiСНel
Почему при наложении вектора на растр в Компас v7 вектор не печатается. Чего только не пробывал делать со слоями (и фоновыми делал, и включал все и выключал), печатает только растр. В предварительном просмотре всё видно нормально и растр и вектор.
Дело и не в драйвере принтера, т.к. из Компас 5.11 R03 всё распечаталось без проблем.
Андреян
Попробуйте в предварительном просмотре в фильтрах поставить галочку напротив фильтра "Все объекты" (так чтобы она была на белом фоне, а не на сером)
МiСНel
Пробывал конечно, ничего не получается Может дело в какой-ниудь галочке в настройке? Потому что должно печататься всё, что видно при просмотре, в ином случае дело в дровах принтера.
den111111
ну не знаю у меня семерка
все работает..
тока что попробывал..все гуд
den1111
может у тя стоит флаг не использовать не использовать фильтр
МiСНel
Я всё уже перепробывал, ничего не получается. Из 5.11 проблем нет.
andykw
у меня был похожий баг
только не печатался растр:))
попробуй размер растра уменьшить
(всмысле к килобайтах), мне помогало
