Местный выров
Автор 12, 05.01.03, 01:10:31
12
1. Возможно ли создание местного вырова, при создании чертежа детали ,по 3D модели в Компасе 5.11 как в SW2001 Plus SP1
2. Чем отличается версия 5.11 R01 от R03
Василий
1. Можно, легко даже...
2. Много чем отличается, помимо кнопки "орто"....можно посмотреть readme..
AVas
Цитировать...можно посмотреть readme..
Точнее, relnot_r.doc и relnot3d.doc. В виде зип-архивов оба лежат здесь:
http://download.ascon.ru/public/Kompas511R03/relnot_r.zip
http://download.ascon.ru/public/Kompas511R03/relnot3d.zip
Kayf
Цитировать1. Можно, легко даже...
Это, интересно, как?
AlexNick
Хотелось бы, и в 2D иметь возможность выполнения местного вида.
Например: как в AutoCAD + MechaniCS.
12
1 Возможно Вы меня не поняли. Я имею в виду местный выров на созданном виде.
Василий
Поняли, поняли.... даже ответили - можно.Подсказка - надо два ассоциативных вида объединить в один:)))
kayf
...надо два ассоциативных вида объединить в один:)))
Ура! Я догадался! Это значит нужно взять вид, сделать резрез этого вида, на разрезе сделать местный вид необходимого элемента и уже потом наложить местный вид на первоначальный. И действительно просто, но что тогда сложно?
12
Спасибо за подсказку. Подведем итог - в Компасе сделать местный выров нельзя, к сожалению. В SW это делается самой программой , а в Компасе вручную.
Василий
ЦитироватьСпасибо за подсказку. Подведем итог - в Компасе сделать местный выров нельзя, к сожалению. В SW это делается самой программой , а в Компасе вручную.
Для 12:
Функция местного разреза, реализованная програмно, на мой взгляд, не так принципиальна.... нельзя только ПОКА.... Никто не умаляет возможностей SW....Буржуи говорят, что 2003 будет даже лучше компаса:))))
Меня например больше волнует вопрос отображения отдельных кромок, граней и т.д. на ассоциативном виде....
И возможность задавать геометрию из асоциативного вида в модель.....
И как объяснить системе, что при прохождении плоскости разреза\сечения продольно через функциональное ребро жесткости оно не штрихуется....
А местный разрез - можно, пусть чуть коряво.... Зато гемора нет при получении документации.... а из солида каждый раз импортировать, извиняюсь, заеколебешься....
З.Ы. кстати, если в солиде сложную модель сечь на ассоциативных видах сложно, то глючит - геометрия и штриховка чуть пропадает...
и еще для 12:
очень здорово, что Вы ставите такие вопросы, они требуют обсуждения, решения.... Спасибо:))
Stamur
ЦитироватьБуржуи говорят, что 2003 будет даже лучше компаса:))))
Классно пошутил...
ЦитироватьЗ.Ы. кстати, если в солиде сложную модель сечь на ассоциативных видах сложно, то глючит - геометрия и штриховка чуть пропадает...
Странно... ни геометрия не глючит, ни со штриховкой проблем не бывает... может модели не такие сложные??? Может +/- тысща деталек влияет на глюки...
kayf
Полностью, согласен, с Василием. На практике на местный выров уходит меньше времени, чем на написание инструкции по его выполнению.
Алексей
Всем привет. По рассмотренной теме хотелось бы добавить:
После совмещения местного вида и вида детали мы получаем местный разрез. В некоторых случаях сквозь местный разрез видим лишнюю геометрию основного вида. Способ лечения:
1.В настройках листа включаем параметризацию;
2.Создаем слой и перекидываем лишние отрезки на него. Гасим.
3. Достраиваем эти же отрезки в режиме параметризации от поверхности детали до пересечения с линией обрыва местного вида (как правило накладываются огранечения: ближайш. тчк, вертикаль -горизонталь, пересечение)
4.Редактируем m3d, изменяя размеры. Иногда получается что положение местного разреза неактуально.
5. В дереве построения снимаем галочку местный вид на виде разрез, редактируем область и снова делаем ее местным видом.
6. И все Ок!
Мной был рассмотрен самый простой вариант создания асоциативного местного разреза, в более сложных случаях алгоритм подобный, но потребуется сильней напружинивать мозги в смысле допостроения параметрических участков.
12
ЦитироватьИ как объяснить системе, что при прохождении плоскости разреза\сечения продольно через функциональное ребро жесткости оно не штрихуется....
Как идея - сам не проверял. Создаете модель без ребер жесткости, затем в сборке добавляете ребра как новые детали.По полученной сброрке делаете сечение ,назначая детали без штриховки, а затем об. детали в одну.
Василий
Уже думали, хотя спасибо anyway....
Но деталь входит в спецификацию, там масса в примечании и не только масса..... Лучше уж потом вид разрушить в конце.
На мой взгляд програмно надо будет делать так: пользователь получает возможность на ассоциативном виде исключать отдельные (по своему выбору) области из области штрихования..... Только это видать сложно будет сделать(((((
Алексею: приятно, что такими идеями пользуемся не только мы :))) Надо объявить конкурс на то, кто их первый придумал (шутка))))
но есть минус - когда криво через несколько асс. видов все-таки получишь нужный, скорость перестроения падает.... весьма сильно(((
